Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: truckman » ndz lis 27, 2016 17:57
Fenomen89 pisze:Łoooohohoho :D
ale się tu sporo pozmieniało :P
bywa tu ktoś jeszcze z starej ekypy? :bigok: :helm:
ładny citroen
HojaNT
Post autor: HojaNT » ndz lis 27, 2016 18:34
GM84, górne mocowanie amora ?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz lis 27, 2016 21:40
mocowanie amortyzatora, stabilizator od tego bym zaczął
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
GM84
Post autor: GM84 » ndz lis 27, 2016 21:47
No nie wiem, oglądałem na podniesionym i opuszczonym i nie zauważyłem luzów. Poduszka silnika pod filtrem powietrza też wygląda normalnie, żadnych wibracji od silnika nie ma.
Łącznik stabi też sprawdzony.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz lis 27, 2016 22:54
A jesteś w stanie ocenić stan łożyska na McPhersonie wzrokowo ? Ile masz nalatane tym autem ? U mnie jak wymieniałem zawiecho z przodu to auto miało nalatane 210 tyś. Jak wyjąłem łożyska te co są w poduszkach i wchodzących w kielichy, to obracając nimi w palcach już się lekko przycinały. Jest jeszcze jedna opcja. Wybita przekładnia kierownicza. Może nie mieć luzu na samej listwie, ale na tulejkach teflonowych na końcu może mieć luz i też będzie stukać. Tego bez rozebrania raczej nie ocenisz.
GM84
Post autor: GM84 » ndz lis 27, 2016 23:24
Gwint nowy założony z przodu w tym roku na wiosnę, łożyska też nowe wtedy dałem. Myślałem właśnie o maglownicy bo ten dźwięk raczej z dołu się wydobywa.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn lis 28, 2016 13:54
Witam, zapaliła mi się kontrolka ABS, VAG pokazał coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
Błąd 290 - Czujnik liczby obrotów tylny - lewy -G46 brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem
Czy świadczy to o padniętym czujniku ABS, czy usterki szukać gdzieś indziej?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn lis 28, 2016 14:43
checin pisze:Witam, zapaliła mi się kontrolka ABS, VAG pokazał coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
Odepnij z innego koła czujnik, podepnij pod instalację, wykasuj błąd i zobacz czy błąd zniknie. Jak tak to uwalony czujnik, jak nie to szukać w kablach.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn lis 28, 2016 15:10
sebekgolf pisze:
Kod: Zaznacz cały
Czyli mogę zamienić prawy tylny czujnik na lewy tylny? Czy źle rozumuje?
Kupie:
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2016 15:25
Pytanie czy wyciągniesz czujnik tak aby nadawał się do ponownego montażu...
Ja bym sprawdził wtyczkę i ciągłość przewodów od wtyczki do sterownika...jeśli ok to wymiana czujnika.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn lis 28, 2016 15:46
Mnie się do tej pory udawało, tylko nic na siłę :-)
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn lis 28, 2016 15:50
A co masz na myśli?
Qto pisze:sprawdził wtyczkę i ciągłość przewodów od wtyczki do sterownika...jeśli ok to wymiana czujnika.
I gdzie znajduje się sterownik? Ogólnie z tego co patrzyłem wtyczka cała, przewody dobrze się trzymają. Jedynie co to znajdowało się w niej strasznie dużo piasku. Była czyszczona i pryskana "kontakt-sprayem"
Kupie:
Sprzedam:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lis 28, 2016 17:18
sebekgolf pisze:Mnie się do tej pory udawało, tylko nic na siłę :-)
Jak się skubany zagnieździ za dobrze, to może być naprawdę ciężko. U mnie poszedł w ruch młotek i z czujnika (niesprawnego i tak) niewiele zostało :D
abusza
Post autor: abusza » pn lis 28, 2016 17:45
Kup sobie czujnik, kosztuje grosze. A przy okazji - pytanie o jakość czujników abs prod. pokroju febi czy jakiś topran czy delphi. Jakie idą na pierwszy montaż i czy te febi i podobne nie są takiej jakości jak np czujnik temp zewnętrznej, tzn dziwne wskazania dają nieori. Temperatura powietrza nie ma wpływu na jazdę a czujnik abs już tak, więc czy jest sens montować tańsze?
Wróć do „Kąciki”
