Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Stalu
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: Stalu » ndz lis 27, 2016 15:33
Dziku VR6 pisze:problem to półosie,
to to chyba najmniejszy problem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 27, 2016 15:47
Stalu pisze:to to chyba najmniejszy problem
Dokładnie Tomaszu. Najbardziej dobija mnie myśl o kabelkach i zamontowaniu licznika... :-(
Jeszcze trochę mam zgryz odnośnie pedaliery. Nie wiem,czy sam od gazu swapować,a pozostałe zostawić (jeśli mają wejścia na czujnik położenia pedałów),czy od razy wszystkie swapować :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 27, 2016 21:44
Michał_1977, kabelki ogarniemy, nie bój...a z licznikiem co za problem? Chcesz wpakować ten z mk4 żeby był (a może problem z obrotkiem i prędkością? - nie wiem jak to masz obecnie) czy chodzi tylko o immo?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz lis 27, 2016 22:12
Grubo widze sie bedzie dzialo. Dawca widze tez tlusty.. na graty bd lecial??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 28, 2016 07:48
Qto pisze:Chcesz wpakować ten z mk4 żeby był (a może problem z obrotkiem i prędkością? - nie wiem jak to masz obecnie) czy chodzi tylko o immo?
Karolku,immo zdjęty. Najchętniej zostawiłbym swój licznik,ale osoby,które robią moduły,żeby był naped mojego obrotka i licznika,wołają po pincet za to i to chyba za licznik osobno i obrotek też.
Średnio mi się uśmiecha wywalić tauzena na uruchomienie licznika.
Natomiast jeśli chodzi o licznik mk4,to będzie trudniej wkomponować go w deskę.
mikolajmakoski1 pisze: Dawca widze tez tlusty.. na graty bd lecial??
Dawca,po wyjęciu przeze mnie swapa,przez siostrzeńca całego skórzanego wnętrza,wraca do swojego właściciela,czyli na szrot. Jak coś ktoś,to pisać :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2016 09:47
Michał_1977 pisze:Natomiast jeśli chodzi o licznik mk4,to będzie trudniej wkomponować go w deskę.
Łatwiej z całą deską :los2:
...ale z tym też jest rzeźba
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 28, 2016 15:28
Qto pisze:Łatwiej z całą deską :los2:
Tiaaa...już zjebe dostałem od towarzystwa,za taki pomysł :jezor:
Stalu
Post autor: Stalu » pn lis 28, 2016 15:33
już odstaw to piwo :jezor:
Michał_1977 pisze: od towarzystwa,za taki pomysł
osobiście bym przyjechał i wbił siekierę w tą deskę jak by założył
Q_mac
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: Q_mac » wt lis 29, 2016 17:10
Michał_1977 pisze:
Obrotomierz obsłużysz z alternatora, tak jak jest to w mk2 i zadziała bez problemów, wystarczy podpiąć się pod odpowiednią diodę w mostku. ECU i tak dostanie sygnał z czujnika położenia wału (przynajmniej tak mi się wydaje). A tak czy siak, oba są sterowane impulsami, będą się rożnic pewnie częstotliwością. Gorzej z prędkościomierzem, tu już napęd wydaje się nieodzowny, głównie ze względu na licznik kilometrów. Być może nadał by się silnik elektryczny sprzężony z linką i przetwornik częstotliwość/napięcie. Chyba, że jest jakaś szansa napędzić linkę ze skrzyni.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 04, 2016 13:49
Projekt SWAP uważam za otwarty :bigok: :okej:
Wczoraj prace ruszyły :food:
Obrazek Obrazek
"STOP TD" :jezor:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC
Post autor: marcinas1983 » ndz gru 04, 2016 17:42
Michał_1977, a miał być robiony pomiar jeszcze na wtryskach z merca... :crazy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 04, 2016 19:28
marcinas1983 pisze:miał być robiony pomiar jeszcze na wtryskach z merca
Wtryski z Merca skapitulowały. Po wrzuceniu ich na próbnik,wyszły cuda-cudeńka.Każdy inaczej dawał,a nie będę przecież inwestował 2 stów w nowe rozpylacze,tylko po to,żeby zrobić pomiar.
Może nowy właściciel silnika - Havan - zrobi taki pomiar i podzieli się informacjami :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz gru 04, 2016 21:04
Jeszcze jakbyś wnętrze przełożył to by była czwórka w skórze dwójki :bigok:
Najgorsze że kabelków przybędzie :kac:
ale to już nie bedzie klekot a miłe łagodne pomrukiwanie...
Na jaką moc planujesz chipować ??
Zaglądasz w motor czy wstawiasz tak jak jest ?
Co do uszczelek, z tylnich drzwi też stykną, tymbardziej że zaadoptowałeś do 3D i jeszcze skracałeś, tylne na pewno bedą mniej zmęczone. można szukać od każdego galaxy/alhambra/sharan i to nawet z tych przed liftowych 96-00.
Za pomysł wielki + dla Ciebie.
Niedługo nie bedzie uszczelek na złomach :bigok: wszyscy z forum wybiorą co jest...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 04, 2016 21:39
kret077744 pisze:Najgorsze że kabelków przybędzie
Plan jest taki,żeby z grodzi silnika,wywalić cały starszy szit i wstawić kablotekę z mk4.
kret077744 pisze:Na jaką moc planujesz chipować ??
Na razie tylko seria,przez ok.1-2 wymiany oleju. Później zmiana gratów i 3 z przodu
kret077744 pisze:Zaglądasz w motor czy wstawiasz tak jak jest ?
Nierząd zmieniłem,zapiąłem VCDS,posprawdzałem pompki,podniosłem pokrywę-wałek zdrów. Praca silnika? mmMMMmmm :wub: ...
kret077744 pisze:Co do uszczelek, z tylnich drzwi też stykną
Stykną,ale nie do 3D :bajer:
kret077744 pisze:od każdego galaxy/alhambra/sharan i to nawet z tych przed liftowych 96-00
Być może. Ja miałem do czynienia z poliftem,więc co do tego,jestem pewny w 100%.
kret077744 pisze:Niedługo nie bedzie uszczelek na złomach :bigok: wszyscy z forum wybiorą co jest
Na fejsbookowej stronie naszego forum napisałem,tutaj w dz. technicznym,na vwzone,na vag-podkarpacie etc. Ty nawet nie wiesz ile PW już musiałem odpisać... :panna:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
