Kilka problemów z 1.8i KAT 97r
Witam, mam takie małe problemy z samochodem jak w temacie.
1. W aucie zapalają się "awaryjne"(chociaż bardziej to pasuje do alarmu) w kilku przypadkach.
a) Gdy silnik zostanie wyłączony i zostaną otworzone któreś z drzwi.
b) Gdy auto zgaśnie poprzez zaduszenie.
c) Czasem gdy wyłączę silnik.
Różnie to bywa. Szczerze powiem że auto to chyba po jakimś "mechaniku" bo pipka która znajduje się pod przednią szybą ma odcięty kabel. Może kogoś to wkurzało i wyłączył dźwięk z alarmu.
Proszę o jakieś propozycje. Auto miało centralkę alarmu Votex keyless entry module 4m1046v3c w bagażniku podpiętą pod pompę. Wyrzuciłem bo nie mam kluczyka i problem nie ustąpił.
2. Jak wyłączyć tryb komfort wkurza mnie gdy szyby mi się otwierają(przynajmniej próbują),ale nie mam jak ich zamknąć.
3. Prędkościomierz działa co jakiś czas. Nie nalicza km. Raz na jakiś czas wskaźnik paliwa też jak by nie łączył, świeci się "pomarańczowa kontrolka" i wskazówka leci w dół,ale po chwili wstaje i działa. To raczej rzadko.
Licznik prawdopodobnie był kręcony... pytanie tylko czy to objawy że nie działa. Gdy się go "stuknie" to wskazówka drygnie do góry.
4. Kierownica przy wyprostowanych kołach jest trochę przesunięta w prawo jak to skorygować? Auto nie ściąga w prawą stronę po puszczeniu kierownicy, a gdy ją wyprostuje koła skręcają w lewo.
Lepiej podjedz do jakiegoś elektryka zwłaszcza takiego co montuje alarmy. Ale na początek sprawdź masę na aku i na budę zobacz na klemy w jakim są stanie . Wyjmij zegary i zamontuj ponownie ,może coś nie łączy ,co do kierownicy to jedź na zbieżność
Klemy i ogólnie okolice akumulatora są w porządku. Wraz z tatą się tym zajęliśmy - Elektronicy
Znajdę gdzieś poradnik jak wykręcić zegar? Gdzieś widziałem,ale zgubiłem temat. Z tą zbieżnością to faktycznie chyba najważniejsza sprawa.
A może ktoś jeszcze podpowie. Jak trudno jest wymienić linkę hamulca ręcznego?
Takie pytanie. Mam godzinę w liczniku tylko 12H da się ją przestawić na 24H?
Dziwne , w moim MK3 i tak samo u kumpla można ustawić hmm być może w jakiejś wersji tego nie ma
Moja wersja to USA. I właśnie dlatego. Tylko dziwne że mam KM jako główna jednostka.
A może ktoś mi napiszę gdzie znajdę to ustrojstwo odpowiedzialne za Alarm?
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Prawdopodobnie ktoś wcześniej zamienił zegary z wersji USA na euro i teraz są problemy. Żeby wszystko działało poprawnie i nie przekłamywało km i prędkości musi być dopasowany kod DPN.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Tak odświeżę temat. Mam pytanie odnośnie jeszcze alarmu wbudowanego. Poczytałem gdzieś i natknąłem się że alarm może aktywować źle działający switch otwartych drzwi. Prawda to? Dodatkowo dodam że wyłączenie alarmu jest możliwe w kilku sposobach
- przekręcenie kluczykiem gdybym chciał zamknąć auto, drzwi kierowcy lub pasażera.
- Otworzenie klapy bagażnika, niestety przycisk mi szwankuje i nie zawsze łapie po wciśnięciu - zastanawiam się czy to nie jest problem.
Tam przycisk mi szwankuje... próbowałem go naprawić,ale z marnym skutkiem. Chodzi o ten przycisk co wciskamy "klamkę"
Dodatkowo ostatnio zauważyłem że przy otwartych drzwiach wciśniemy ten przycisk (w gumie) to alarm się aktywuje, mimo że auto jest niezamknięte, dzieje się to rożnie.
Tak wiem że lepiej to zostawić osobie która się na tym zna,ale jako elektronik myślę że poradzę sobie z naprawą. Tylko kwestia zlokalizowania problemu.
Mi tez nie odbijał przycisk w klapie , kilka razy popsikałem wd40 ,potem nasmarowałem oliwką hilti i działa w największe mrozy . Co do alarmu to ja bym to zlikwidował i problem z głowy
jak maja coś ukraść to i tak ukradną taki alarm nie pomoże
