problem z temperatura
mikroeis
Post autor: mikroeis » pn lis 28, 2016 14:09
Witam mam problem z wskaznikiem temperatury plynu chlodzacego, samochod normalnie sie nagrzewa i wskazowka podnosci sie z kazdym kilometrem az w koncu staje na ok 70-75 stopni i nie chce ruszyc dalej chocbym jechal pol godziny 140 km'h . ZA to potrafi dojsc do prawie 90 gdy stoje na luzie ponad minute. Wskaznik wyglada jak na zdjeciu
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn lis 28, 2016 17:22
Dwa tygodnie temu miałem to samo, dochodziło mi między 70-80 i tyle. Pojechałem do mechanika wymienił mi termostat i przy okazji płyn chłodzący. Teraz po paru kilometrach już mam 90 i tak trzyma.
mikroeis
Post autor: mikroeis » pn lis 28, 2016 17:42
A miales cieple powietrze z nawiewow. ? jaki koszt czesci i naprawy?
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2016 18:19 przez mikroeis, łącznie zmieniany 1 raz.
morloh
Post autor: morloh » pn lis 28, 2016 18:19
Kupilem gates 26zł działa , ludzie sobie chwalą firmy Wahler. koszt naprawy zalezy od warsztatu 60zł mysle to max jaki bym dał , mozna samemu godzina roboty i na browarki oszczędzone.
mikroeis
Post autor: mikroeis » pn lis 28, 2016 18:31
Bo inni jeszcze mowią ze to czujnik skoro mam ciepło w kabinie i nie wiem co do konca robic dlatego
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn lis 28, 2016 18:41
Witam u mnie wlasnie winny byl czujnik,Mialem takie same objawy .
Mariusz
hak64
Post autor: hak64 » pn lis 28, 2016 19:21
Ja obstawiam uszkodzenie termostatu - zbyt wczesna temperatura otwarcia. Możesz sprawdzić wyjmując go i mierząc temperaturę, gotuj w garnku z wodą.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
mikroeis
Post autor: mikroeis » pn lis 28, 2016 19:45
po podlaczeniu do kompa silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70, czyli to jednak czujnik chlopaki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 29, 2016 11:07
Jeśli jest taka rozbieżność to czujnik na pewno świruje.
mikroeis
Post autor: mikroeis » wt lis 29, 2016 18:09
Dzis przy wyprzedzaniu musialem przeciagnac bieg do odciny bo bym nie zdazyl, zaraz po tym zjechalem na stacje kupic cos do picia wracam a tu 90 stopni i tak juz bylo do konca, przed tym ostrzejszym potraktowaniu silnika ciagle bylo 70-80 stopni przez godzine. W takim wypadku chyba jednak oddam samochod do warsztatu bo strzelac co to jest nie bede. Dzieki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 29, 2016 19:52
mikroeis pisze:silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70
chyba nie powiesz mi że to wina termostatu? - czujnik na pewno podaje błędny sygnał
Wystarczy że czujnik podał że jest 75* i na liczniku już widziałeś 90* - tak to działa
...a w Twoim przypadku wystarczy złapać obydwa węże od chłodnicy żeby sprawdzić czy termostat działa poprawnie.
mikroeis
Post autor: mikroeis » wt lis 29, 2016 22:28
wąż od chlodnicy zimny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 30, 2016 08:10
No to masz potwierdzenie :bigok:
Azgorath
Post autor: Azgorath » śr lis 30, 2016 12:16
Czujnik temperatury masz zwalony, typowe objawy. Kup sobie nowy ori z ASO, bo te niby oryginały co kosztują po 30 zł są niby oryginalne, ale to podróby, które szybko padają.
