Silnik po odpaleniu gaśnie przyczyna 2.0 2e
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » czw lis 24, 2016 21:04
Zrobiłem Swap 2.0 2e do swojego mk2 i mam pytanie ponieważ po odpaleniu gaśnie mi zaraz, Może 2 sek pochodzi lub 3 i gaśnie co może być przyczyną ? Niby podciśnienia mam podłączone tak mi się wydaje
Dziękuje za pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 24, 2016 23:32
A immo było?
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » czw lis 24, 2016 23:54
właśnie chyba nie było . Bo nie widziałem nigdzie a gdzie powinno być dokładnie w którym miejscu lub po czym rozpoznać ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 25, 2016 11:24
puszka immo montowana jest nad nogami kierowcy ,z czego silnik wyjąłeś...?
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » sob lis 26, 2016 12:55
mk3 GTI ale wydaje mi się że nie było tam immo na 90% bo jak rozkręcałem to nie było tam nic takiego
matisim
Auto: bmw
Re: Silnik po odpaleniu gaśnie przyczyna 2.0 2e
Post autor: matisim » sob lis 26, 2016 13:07
jak odpalisz i dasz na gaz to nie ma żadnej reakcji? jak jest immo to praktycznie tylko obrotomiesz wskoczy na tysiąc obrotów i zaraz gaśnie. to trwa na prawdę krótko, krócej niż piszesz.
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » sob lis 26, 2016 14:37
dokładnie jak odpalę i dodam gazu to nie ma rekcji . Gaśnie po 2 sek czasem po 3. I wogóle obrotomierz się nie podnosi
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » wt lis 29, 2016 20:11
Mam pytanie czy ktoś ogarnia po nr kompaa czy jest tam immmo bo podobno da radę sprawdzić a na necie nie mogę tegoo wyszukać . Bosche : 0 261 203 266
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 29, 2016 23:26
z tego co kojarzę ma...
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » śr lis 30, 2016 08:22
Bo dużo osób mówi że nie ma bo w roczniku 1993 w 2e nie było a niektórzy mówią że nie ma i szczerze sam juz nie wiem :P
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr lis 30, 2016 12:24
Zobacz w necie jak wygląda immobilizer w mk3 i sprawdź czy masz to w dawcy.
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » śr lis 30, 2016 18:01
sprawdzałem już jak wyglada i nigdzie nie widzę dzisiaj jeszcze dokładnie przekopie wszystko. bo Byłem u znajomego elektryka i mówił że wychodziły bo sprawdzał w programie. Dzisiaj jeszcze przekopie wszystko . A jeśli nie to spróbuję jeszcze kostkę od listwy wtryskowej podłączyć bezpośrednio od akumulatora bo tam może być za niskie napięcie . I dam po drodze bezpiecznik zeby nie narobić strat nie potrzebnych
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lis 30, 2016 19:17
A pompa w zbiorniku jaka siedzi?
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » śr lis 30, 2016 21:23
3 barowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
