Nie pali się check
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » pt gru 02, 2016 11:36
A więc nie dawno kupiłem samochód golf 4 1.6 16v 2000r.
Posiada na liczniku kontrolki epc i check.
Epc zapala się normalnie przy przekreceniu kluczyka a check nie. To samo się tyczy testu vagu.
Patrzyłem w licznik czy nie jest czymś zaślepiona Ale nie.
Wie ktoś jak oni mogli ją wyłączyć? Chciałbym ją włączyć . Co ewentualnie jeszcze sprawdzić i gdzie szukać przyczyny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt gru 02, 2016 12:54
W tym roczniku kontrolka "check" nie była aktywna.
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » pt gru 02, 2016 13:10
Aha. Dzięki za info. A da się jakoś aktywować ją? Co informuje o błędach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt gru 02, 2016 13:16
Wymiana sterownika silnika i licznika na nowszy...z auta poliftowego...
Nie ma odpowiednika tej kontrolki.
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » pt gru 02, 2016 13:23
To po co robili kontrolkę check w liczniku jak trzeba licznik wymieniać? Ooo. Gdzie tu sens?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt gru 02, 2016 13:32
W liczniku jest więcej kontrolek które nie miały zastosowania.
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » pt gru 02, 2016 13:37
Okej. To takie pytanie jeszcze. Jak sprawdzić czy auto chodzi w trybie awaryjnym ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt gru 02, 2016 13:52
Co masz na myśli?
W tdi odcina turbine...a w wolnossacej benzynie chyba będzie to odcięcie zapłonu przy niższych obrotach niż normalnie...
...chyba
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » czw lut 09, 2017 23:24
Czy na pewno nie powinno być checka ? Bo myślę że ktoś mógł coś grzebać. Bo żadna kontrolka mi nie pokazuje błędów w silniku. Mam kontrolke epc i licznik po canie
J10 920 802 B . Czy może ktoś mi powiedzieć że na pewno nie było checka u mnie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt lut 10, 2017 07:33
Senti636 pisze: Czy może ktoś mi powiedzieć że na pewno nie było checka u mnie ?
przecież powiedziałem :chytry:
marcin7x5
Nie pali się check
Post autor: marcin7x5 » pt lut 10, 2017 20:39
Jak masz silnik atn to check nie będzie. W silniku aus i nowszych czyli azd i bcb są na 100%
Kontrolki epc też pewnie nie masz...
Senti636
Nie pali się check
Post autor: Senti636 » pt lut 10, 2017 20:42
Mam właśnie bo mi się kiedyś zapaliła. I w teście zegarów też się świeci.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie pali się check
Post autor: Qto » pt lut 10, 2017 20:48
marcin7x5, EPC jest...a check wszedł później
