Golf MK2 R32 4Motion KRZAK POWRÓT PO 3 LATACH str.72
16vg60
Golf MK2 R32 4Motion by 16vg60 {KRZAK}Wszystko na 1str.
Post autor: 16vg60 » pn lis 28, 2016 21:55
zamykaj,albo dajta mi uprawnienia na moderowanie :hmm: :D
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
16vg60
Post autor: 16vg60 » sob gru 03, 2016 23:05
Golf odjechał w spokojne miejsce ,wstawiony do garazu u kolegi pod pokrowcem i bedzie czekal do wiosny bo nie ma sensu go trzymac w pracy jak juz praktycznie wszystko zostalo zrobione .
Pazdziochu zostal ogarniety w 9X%,zostalo :
ogarnac sterownik silnika LC,Flat Schift
montaz digifiza
montaz 044
naprawa haldexa
kupic toyki na przod
obszyc kiere momo
powyższe rzeczy zostaly zdemontowane/zabrane i ogarne sobie je w pracy na stole aby na wiosne zamontowac jak juz wróci do Lublina
ponadto srodek uprac,kufer przepolerowac z kurzu i zew. cos namascic
do wiosny Panowie :pub:
RasPL
Post autor: RasPL » ndz gru 04, 2016 00:03
No to do wiosny ;)
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz gru 04, 2016 00:36
16vg60, na co Ci 044? Bezsensu jesli dalej nie chcesz nic robic.. poza tym glosna jak szmata..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
lukas.g60
Re: Golf MK2 R32 4Motion by 16vg60 {KRZAK}Wszystko na 1str.
Post autor: lukas.g60 » ndz gru 04, 2016 03:13
  • d
kkkacper pisze:16vg60, na co Ci 044? Bezsensu jesli dalej nie chcesz nic robic.. poza tym glosna jak szmata..
Otwiera mi po prosty drogę do większej szmocy,to jak panie ferie??odpisz jak człowiek na pw
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz gru 04, 2016 03:31
lukas.g60, ale dokladanie jej dla samego dokladania jest bezsensu., zrobilbym to dopiero jakbym planowal dalsze roboty.. jaki priv??
Obrazek Obrazek
16vg60
Post autor: 16vg60 » ndz gru 04, 2016 08:29
RasPL, :pub:
kkkacper, masz racje ,ale ta co siedzi obecnie jest z mojej s3 i konczyla sie bo przy 230ps ujebywalo moc
a ze lezy nowa 044 i musze cos wsadzic to tak zrobie, ktos bedzie mial zapas ;)
lukas.g60, oj sory ,kuzwa z glowy mi wylecialo ze mialem pw wyslac :los2:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz gru 04, 2016 09:44
kkkacper pisze:16vg60.. poza tym glosna jak szmata..
Jakby to przy tym wydech robiło jakaś różnicę 8-)
16vg60
Post autor: 16vg60 » ndz gru 04, 2016 11:53
dokladnie Gwiazdor ;)
wiem jak daje 044 bo mialem przez chwile w s3 zanuzona i w dupowozie bylo wk...,w mk2 na pracujacym silniku jej nie bede slyszal :satan: ,zreszta bylo pisane na ten temat chyba z 20 albo 40 str. wstecz :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 10, 2016 12:10
16vg60,dostałem cynę od pewnego gościa,że u Ciebie w temacie znajdę informacje na temat półosi,więc przy okazji temat przejrzałem powiem krótko - SZACUN! :prayer:
Jednak nie ukrywam,że mam pytanka-czy po wprasowaniu wałka w obcięte obie części półosi,na tokarce wyszło jakieś bicie,czy ładnie się ułożyło i wystarczyło pospawać? Robiłeś nawierty,czy tylko łączenie spawałeś? Dawałeś do wyważania,czy nie było sensu? :bajer:
RasPL
Post autor: RasPL » sob gru 10, 2016 12:35
Na stronie 1/49/50 u mnie w temacie masz to samo. Zawsze się sprawdza bicie i przed spawaniem i po spawaniu. Jak bije to pod prase i prostować, szlif/toczenie i będzie dobrze. Wyważać takich krótkich wałków po takiej operacji uważam że nie trzeba. Ja swoim od 0-240km/h nie mam żadnego bicia.
16vg60
Post autor: 16vg60 » sob gru 10, 2016 12:40
Michał_1977, dzieki :pub:
napisze tak
tylne docinalem w pracy ,a walki robil tokarz gdzie indziej bo w tym czasie w pracy tokarka miala awarie i te tylne zostaly dotoczone troche luzno wiec po obsadzeniu i spawaniu bylo delkiatne bicie ,ale wsadzielem w auto i nic jak narazie sie nie dzieje
natomiast przod juz wszystko robilem sam u siebie w pracy i z przudu krotsza polos po wprasowaniu walka (za ciasno) tez kapke miala bicie ,ale dostalo to wyprostowane na tokarce
z dluga na przodzie juz bardziej sie postaralem,i weszlo ciasno ,ale na tyle ze nic nie ucieklo ,spr. na tokarce
polos cialem ,pret dotoczony,po zacisnieniu polosi na walek zostawione kilka mm tak zeby spaw polaczyl polosie i przetopilo do walka,na koniec nawiercilem na trzy otwory tak zeby jeszcze przetopic od polosi do preta
na sam kociec polos w tokarke,zabielone spawy i do lakierowania
ja nic nie wywazalem,zreszta jak ktos rozpedzal seryjny samochod ,na podnosniku to moze zwrocil uwage jak czasami polos chodzi ,wiec tu nic sie nie bedzie dzailo i nie widze takiej potrzeby ;)
RasPL
Post autor: RasPL » sob gru 10, 2016 12:55
Z checia bym zobaczyl rozpedzanie auta no podnosniku do 240 bo u mnie po podniesieniu polos mocno wyjezdza i zapewne przuguby przy skrzyni by stracily kulki
16vg60
Post autor: 16vg60 » sob gru 10, 2016 17:27
jesli zrobiles za krotka to faktycznie może ci kulki zgubic...
przecież jak podnoscisz i amor sie rozchodzi to tak samo jak bys symulowal warunki podczas jazdy na drodze i na jakiejś chopce wyskoczyl ,to samo na dobicie
jak jest wszystko dobrze na dlugosci dobrane to nie ma prawa w warunkach drogowych sie rozpinac ,albo rozp...
co do bicia polosi , w gsi kiedys wlasnie jak sprawdzalem lozyska to zauwazylem na podnosniku ze polos "chodzi "ma bicie ,do tego byl zerwany ciezarek na dlugiej ,a przy 250 na kierze bicia nie bylo
temat półosi jest prosty jak budowa cepa :-)
tokarka ,migomat ,postawic auto na kolach na takim obnizeniu jak ma sie docelowo poruszac ,obsadzic przeguby bez oslon w piastach ,skrzyni/dyfrze i dobrac dlugosc ,reszta tak jak wyzej ;)
cala filozofia :-)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
