Diagnozowanie pompy wtryskowej krok po kroku
psc1990
Post autor: psc1990 » ndz lis 27, 2016 20:11
WItam!
Proszę o jakąś instrukcję diagnozy pompy wtryskowej. Co zrobić krok po kroku żeby upewnić się że jest pompa uszkodzona. przyrządy jakie mam do dyspozycji to jest diagnoza vag, pompki podciśnieniowe i ciśnieniowe.Alb poproszę link do takiej instrukcji.
psc1990
Post autor: psc1990 » sob gru 03, 2016 12:06
no od golf 4 1.9 tdi
psc1990
Post autor: psc1990 » pn gru 05, 2016 19:40
pompa BOSCH VE4
VW_seller
Re: Diagnozowanie pompy wtryskowej krok po kroku
Post autor: VW_seller » wt gru 06, 2016 02:30
psc1990 pisze:pompa BOSCH VE4
jak cos to , to vp37
co sie zepsuło? pompa padla? trza zregenerować
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt gru 06, 2016 02:32
psc1990 pisze:WItam!
swoja droga nikt ci w takich rzeczach nie pomoze. od tego sa specjaliści i za ro biorą kase.
jak chcesz ja ci mogę taka pompe naprawic
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt gru 06, 2016 14:44
Proponuję Ci kupić sobie drugą pompę (sprawna) a na swojej starej nauczyć się budowy i zasady działania.
W sieci można znaleźć sporo fotoporadników i instrukcji.
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt gru 06, 2016 22:06
AndrzejP4 pisze:Proponuję Ci kupić sobie drugą pompę (sprawna) a na swojej starej nauczyć się budowy i zasady działania.
powodzenia z zakupem. sprawna pewna na pewno trza zapłacić 1000zl i jest gwarancja na rok
kupowanie jakis za 300zl mozna i 10x. i za każdym razem montaz demontaz ustawianie katow dawek itd. bez nadzieja.
w sieci masa jest ale jak ktos tego nie kuma to ma nic takie rzeczy
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr gru 07, 2016 07:46
Co się dzieje, że chcesz sprawdzać.
We własnym zakresie możesz sprawdzić pracę zaworka przestawiacza kąta wtrysku (VAG) i ciśnienie wewnętrzne za pompą wstępną. Reszta tylko na stole.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr gru 07, 2016 10:38
1000zl to przesada. Ja Ją mam w ofercie praktycznie nową pompę 107D z tłokiem 11mm za 700zł oraz zupełną nówkę dziewicę za 2000.
Wystarczy chcieć :)
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr gru 07, 2016 14:13
pisz pw to ci taniej moge zrobic. wystarczy chcieć :bigok:
