Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mass143
Post autor: mass143 » śr gru 07, 2016 20:13
Barton_, no właśnie, to to według google maps wygląda jak jakieś gospodarstwo a nie warsztat :?
krazorek
Post autor: krazorek » śr gru 07, 2016 21:20
sebekgolf, Zerknę, ale tam nie było między nimi aż tak dużej różnicy żeby na jednym było ok a na drugim taka pupa...
mass143, A u nas ile razy rolnik ma warsztat samochodowy? :bigok:
lg1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lg1984 » śr gru 07, 2016 21:35
Koledzy dzisiaj odpalam auto po 3 dniach i... rozrusznik zrobił pół obrotu po czym na ułamek sekundy się zatrzymał/zwolnił po czym silnik odpalił. Wina aku czy rozrusznika? Silnik ALH
dany_47
Post autor: dany_47 » śr gru 07, 2016 22:05
przełamał ostatkiem sił ;)
gęsty olej, słabe aku, ziąb na dworze :)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr gru 07, 2016 23:03
To od razu zadam pytanie w temacie... Na ciepłym pali od strzała, na zimno po dniowym staniu potrafi kręcić dłużej, ale zawsze zaskoczy. Potrafi też odpalić od strzała. Nie wiem skąd taka loteria. Wszystko przez ziąb? :D
dany_47
Post autor: dany_47 » czw gru 08, 2016 01:43
Jak tedeji to filtr paliwa może przylapuje dziadek mróz :D
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw gru 08, 2016 11:11
dany_47 pisze:Jak tedeji to filtr paliwa może przylapuje dziadek mróz :D
No właśnie jest całkiem nowy, niczym olej. >3100km nalatane :P
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw gru 08, 2016 15:22
Garrison, jakiej firmy filtr paliwa?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw gru 08, 2016 18:25
lg1984 pisze:Koledzy dzisiaj odpalam auto po 3 dniach i... rozrusznik zrobił pół obrotu po czym na ułamek sekundy się zatrzymał/zwolnił po czym silnik odpalił. Wina aku czy rozrusznika? Silnik ALH
Garrison pisze:To od razu zadam pytanie w temacie... Na ciepłym pali od strzała, na zimno po dniowym staniu potrafi kręcić dłużej, ale zawsze zaskoczy. Potrafi też odpalić od strzała. Nie wiem skąd taka loteria. Wszystko przez ziąb? :D
Areometr prawdę powie. Jak wszystkie cele będą miały tyle ile mają mieć, to wtedy szukać dalej. U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Post autor: dany_47 » czw gru 08, 2016 23:26
Panowie jakbyście szukali kiedyś kratek od R32 w przedni zderzak to nie zamawiajcie tych z allegro po 150PLN.
w ASO po rabacie 140 PLN komplet.
Nie dajcie się robić w bambuko! Ja się dałem :banghead:
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pt gru 09, 2016 12:21
sebekgolf pisze:[...] U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
i kontrolka abs się nie pokazywała ?
(podobno jak napięcie poniżej 9/10V spada przy rozruchu, to tak się dzieje .
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt gru 09, 2016 17:38
Chrzanek` pisze:Garrison, jakiej firmy filtr paliwa?
Teraz nie mam pewności, bo nie mam paragonu ani w fuelio zapisane... Nie jest to droga rzecz, więc najwyżej podmienię na MANNFILTER, którym obecny na pewno nie jest.
Zastanawia mnie tylko zalanie go paliwem - aż poszukam czy nie ma na youtube poradnika.
@up, w jakim sensie pojawia się kontrolka abs? Bo u mnie się pojawia przy rozruchu, a chwilę po odpaleniu znika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2016 19:19
Jak przy rozruchu (podczas kręcenia rozrusznika) się pojawia to jest sygnał że napięcie za bardzo spada...oczywiście może być tak że aku potrzyma jeszcze 2-3lata i fakt ze kontrolka się pojawia nie będzie miał negatywnego wpływu.
bjoern
Post autor: bjoern » pt gru 09, 2016 19:28
w naszym goflie od dwóch lat kontrolka abs zimą się zapala podczas rozruchu ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
