[ROZWIĄZANY] Ubytek płynu chłodniczego - AHF
- brzozkalbn
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Ubytek płynu chłodniczego - AHF
No cóż, nie mogło być zbyt łatwobrzozkalbn pisze:To olej z odmy a nie płyn chłodniczy.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Wybaczcie podwójny post, ale muszę zadać pytanie, prawdopodobnie mocno retoryczne... Czy tutaj można już mówić o solidnym wycieku płynu z węży?
Inna sprawa, czy taki ubytek może mieć wpływ na minimalne falowanie obrotów na P? Wskazówka rusza się bardzo delikatnie, że zauważyłem to dopiero podczas oczekiwania na policję
Więcej zdjęć:
Więcej zdjęć:
- brzozkalbn
raczej o nieszczelnym silniku i wycieku olejuGarrison pisze:Czy tutaj można już mówić o solidnym wycieku płynu z węży?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Jasny gwint. Nawet ten różowy osad i wodniste coś w okolicy grodzi by nie wskazywały, że to płyn?brzozkalbn pisze:raczej o nieszczelnym silniku i wycieku olejuGarrison pisze:Czy tutaj można już mówić o solidnym wycieku płynu z węży?
U mnie też ubywał tylko podczas jazdy. Diagnoza: uszczelka pod głowicą. Dodatkowo jak odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i dodałem gazu do spaliny było czuć w zbiorniczku. Ciśnienie w układzie było tak duże, że ciekło mi wszystkimi możliwymi łączeniami (łacznie z wymianą chłodnicy - rozwaliło ją ciśnienie i starość). Finalnie wydałem 600 PLN i problem mam z głowy. Silnik 2.0 AQY
- Garrison
- Silnik: CZCA
Obecnie czekam na koniec sezonowej wymiany opon, coby umówić termin. Zdecydowałem się na uszczelnienie łączeń i wymianę węży jeśli konieczne. Przy okazji głowica pójdzie do planowania.michal656 pisze:U mnie też ubywał tylko podczas jazdy. Diagnoza: uszczelka pod głowicą. Dodatkowo jak odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i dodałem gazu do spaliny było czuć w zbiorniczku. Ciśnienie w układzie było tak duże, że ciekło mi wszystkimi możliwymi łączeniami (łacznie z wymianą chłodnicy - rozwaliło ją ciśnienie i starość). Finalnie wydałem 600 PLN i problem mam z głowy. Silnik 2.0 AQY
Kropek2016
czy udało się odszukać miejsce wycieku ? Mam identyczny problem ( ubytek płyty w różnych ilościach) bez jakichkolwiek innych objawów. Podejrzewam UPG i zastanawiam się nad wymianą.
Silnike 1.6 sr(AKL). Dziwne że kompletnie nie ma żadnych innych objawów UPG. Wcześniej płyn uciekał mi przez krućce przy silniku jednak wszystko zostało wymienione, a płynu nadal ubywa. Dzwinie że raz mniej raz więcej ...
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ustalić nie ustaliłem. Ogółem długi zastój - sprawdzam stan i dolewam, bo ostatnio na nic czasu nie mam, tym bardziej na zostawienie auta na kilka dni. Co do wycieku, to ostatnio jak dolewałem pod pracą, zwróciłem uwagę pod samochód. Były mokre plamy, średnica może jakieś ~8cm. Nie mówi to jednak za wiele, bo płyn może ciec gdzieś na górze z prawej, a ścieka na dół po środku. Jak w końcu będę miał dłuższe wolne to zagrzeję auto porządnie i wrzucimy na podnośnik by móc obserwować gdzie się zbiera. Niestety okres świąteczny się zbliża, to pewnie do połowy stycznia muszę jeździć z cieknącym płynem. Na pewno jak uda się rozwiązać problem to napiszę tutaj co i jakKropek2016 pisze:Witam,
#EDIT, 01.03.2017.
Problem został zażegnany w okolicach 9. lutego, ale musiałem pojeździć i sprawdzić czy będzie się zapalać kontrolka. Ogółem rozwiązanie przyszło przy okazji, bo skrzynia ześwirowała i okazało się, że jej chłodnica puściła, a z niej uciekał płyn chłodniczy wraz z olejem
