Problem ze spryskiwaczami reflektorow
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz gru 11, 2016 13:30
Witam.Zauwazylem ostatnio ze przestaly mi pryskac spryskiwacze reflektorow.Plyn w zbiorniku zalany do pelna (zimowy).Spryskiwacze wysuwaja sie ze zderzaka,slychac jak pompa sie zalacza.Ale plyn nie leci.Ani z prawego,ani z lewego.Uklad szczelny,zadnych przeciekow nie stwierdzilem.Na szybe pryska normalnie.Bezpiecznik raczej to nie jest,bo slychac jak pompa od reflektorow sie zalacza.Miesiac temu jeszcze bylo ok.Jakas podpowiedz od czego zaczac ?
amatorek
Re: Problem ze spryskiwaczami reflektorow
Post autor: amatorek » ndz gru 11, 2016 18:27
sprawdzić drożność wężyków od pompki do dysz ,być może jest załamany ,zgnieciony,zapchany
zdejmij wężyk z jednego spryskiwacza i zobacz czy pompka podaje płyn. :bigok:
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz gru 11, 2016 20:02
Wlasnie sek w tym ze nie wiem jak sie zabrac zeby sciagnac wezyk ze spryskiwacza.Trzeba sciagac zderzak,czy w jakis iny sposob ?
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » pt gru 16, 2016 16:11
Nie jestem pewny jak jest w spryskach lamp, ale najczęściej zawodzi zaworek na przewodzie, którym podczas awarii wybija płyn do spryskiwaczy.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
pioterazo77
Post autor: pioterazo77 » pt gru 16, 2016 16:37
Może to dziwne ale mogły ci pozasychać lub zaśniedzieć od długiego nieużywania bo ja tak właśnie miałem.Podczas spryskiwania wysuwały się słychać było pompkę ale płyn z nich nie leciał. Zacząłem spryskiwać aż do skutku i po pewnym czasie zaczął z nich lecieć płyn.Nie pamiętam dokładnie ale trwało to chyba dwa dni po parę prób dziennie aż w końcu płyn poleciał.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pt gru 16, 2016 22:26
Heavy20122 pisze:Nie jestem pewny jak jest w spryskach lamp, ale najczęściej zawodzi zaworek na przewodzie, którym podczas awarii wybija płyn do spryskiwaczy.
A gdzie znajduje się ten zaworek mniej więcej ?
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz gru 18, 2016 12:49
Tego kolego nie jestem pewien, ale zgadując to gdzieś pod zderzakiem.
rutek86
Post autor: rutek86 » pt sty 20, 2017 13:14
A ja mam inne pytanie, kiedy wysuwają się spryskiwacze i zaczyna do pryskać na reflektory?
Od kupna mi nie działają dlatego pytam :grin:
Tzn kiedy zaczyna pryskać na reflektory? Od razu czy trzeba dłużej przytrzymać wajchę?
Bo chciałem sprawdzić czy sama pompka działa ale nawet się nie ruszyła, i teraz nie wiem czy nie działa czy ja coś źle robię.
Patryk.
Post autor: Patryk. » pt sty 20, 2017 14:52
Spryski działja jak pryskasz na szybę ok 3s i pod warunkiem, ze masz włączone światła. Zobacz czy w ogóle masz bezpiecznik jak masz i jest sprawny, to zobacz jaki masz przekaźnik wycieraczek. U mnie od kupna tez nie działały, przekaźnik był założony 377 czyli bez spryskiwaczy.
santos13
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: santos13 » czw kwie 05, 2018 14:24
Odgrzebie temat. Kupilem uzywany zderzak wraz ze spryskiwaczami lamp. Okazuje sie ze prawa dysza jest uszkodzona. Po zamontowaniu zderzaka podczas gdy lewa dysa zlapana w palce i pociagnieta by zalozyc zaslepke stawiala wyczuwalny opor i sama sie chowala, prawa wyszla calkiem i bez oporu. Tak jakby nie bylo ani zadnej sprezynki ktora powinna ja chowac ani blokady przed calkowitym wysunieciem. Taka usterka jest do naprawy czy tylko nowa dysza?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
