VW BORA Światła LED do jazdy dziennej
yahouy
Post autor: yahouy » ndz gru 11, 2016 17:09
WITAM Forumowiczów i entuzjastów jedynej słusznej marki jakim jest VW.
Na pierwsze auto wybrałem VW BORA z silnikiem 2.0 z LPG w wersji Special.
Dlugo zbieralem na to auto i poki co jestem zadowolony, a Niemiec plakal jak sprzedawal
Jako prezent gwiazdkowy sprawilem sobie swiatla LED do jazdy dziennej: http://allegro.pl/drl-swiatla-lampy-do- ... 99181.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorki za wprowadzenie,
DO RZECZY:
Mam problem z podlaczeniem tychże światel, przezytalem mase tematow tutaj na forum, jednakze zatrzymuje sie w jednym momencie i nie wiem co dalej.
Sorki jezeli zalozylem nowy temat, a takowy juz bardzo podobny istnieje.
Podlaczylem bialy kabel tychże swiatel do postojowek, czarny do masy na akumulatorze, zostal mi czerwony kabel i wiem gdzie podlaczyc, ok w teori wiem, ze powinienem znalesc jakis plus, ale nie moge nigdzie go znalesc, po za tym nie wiem jak dojsc do kabiny, do bezpiecznikow.
Przez instalacje gazowa - mam strasznie malo miejsca pod maska. Czytalem ze niektorzy podlaczaja pod alternator, ale jak ? czy wtedy owe swiatla gasna po wlaczeniu postojowek ?
Bardzo prosze Was o pomoc, gdzie najlepiej - najskuteczniej i najszybciej podlaczyc owy czerowny kabel ?, bylbym wdzieczny za jakies zdjecie - rycine, jaka czesc wymontować, ewentualnie,gdzie dojsc z tym kablem, zostal mi jeden kabel i nie wiem co wykombinowac, a to prezent swiateczny.
amatorek
Re: VW BORA Światła LED do jazdy dziennej - pomoc !!!
Post autor: amatorek » ndz gru 11, 2016 18:22
Witam,ten temat czytałeś
viewtopic.php?f=14&t=378063" onclick="window.open(this.href);return false;
yahouy
Post autor: yahouy » pn gru 12, 2016 15:12
Czytalem ten temat, linki do zdjec juz wygasly, mialem rowniez zdemontowane czesci pod kierownica, jednakze i tak nie wiem jak sie dostac do kokpitu, od strony silnika. Mimo wszystko dziekuje. ktos cos ? ktos pomoze poczatkujacemu ? Bardzo prosze o pomoc, jestem juz strasznie zrezygnowany, wszystko jest - swiatelka osadzone - jeden czerwony kabelek..... Bede bardzo wdzieczny ! Pomozcie !
lg1984
Post autor: lg1984 » pn gru 12, 2016 15:28
Ja u siebie mam podłączone pod niebieski kabelek od alternatora, Ledy załączają się po uruchomieniu silnika, tylko nie wiem czy w Pb jest takiego samego koloru kabelek jak w Dieslu.
yahouy
Post autor: yahouy » pn gru 12, 2016 16:51
Dziękuję serdecznie, moglbys podeslac zdjecia jak masz to podłączone pod alternator?Bardzo proszę! Ktos jeszcze jakies sugestie? Pomóżcie!
lg1984
Post autor: lg1984 » pn gru 12, 2016 18:07
Zdjęcie nic nie da bo jest ładnie schowany, że go nawet nie widać. Wpinałem się nie bezpośrednio przy altku tylko w wiązce na rozruszniku.
yahouy
Post autor: yahouy » pn gru 12, 2016 22:57
Ok rozumiem, tam jest masa kabli, wskazesz choc ten jeden wlasciwy ? moze wykonam jutro zdjecie - to cos pomoze
lg1984
Post autor: lg1984 » pn gru 12, 2016 23:26
No przecież pisałem że u mnie w TDI'ku jest to niebieski kabelek, nie wiem czy takiego samego koloru jest w Pb. Musisz sprawdzić. A jak nie to dajesz czerwony od LEDów pod styk X (żółty) pod kierą przy przekaźnikach, tam jest plus po stacyjce. Z takim cienkim kabelkiem przejdziesz bez problemu do wnętrza przez jakąś gumową przelotkę
yahouy
Post autor: yahouy » wt gru 13, 2016 09:06
Ok dziekuje CI serdecznie. Mialem rozebrane plastiki pod kolumna kierownicza we wnetrzu kabiny, jednakze nie wiem jak przedostac sie z tym czerwonym kabelkem, rozumiem, ze pod jakas guma - plastikem, pokaze ktos na screenach co dokladnie nalezy zdemontowac ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2016 11:07
Jeśli to ma być zasilanie świateł to nie może być z niebieskiego kabelka...jeśli zasilanie przekaźnika to ok.
Nad pedałami idzie wiązka kabli pod maskę...
yahouy
Post autor: yahouy » wt gru 13, 2016 15:09
"Qto" Mozesz mnie poprowadzic, ktore kable/wiazka kabli nad pedalami ida pod maske ? jakas fotka ? Screenshot od strony komory silnika ? Bede bardzo wdzieczny - za cokolwiek ! Ktos jeszcze jakies sugestie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2016 15:26
Zajrzyj nad pedały...nie sposób przeoczyć. Pod maską to jest koło serwa...
yahouy
Post autor: yahouy » wt gru 13, 2016 16:28
Sorki ze ciagne za jezyk- moglbys sprecyzowac co to jest serv. i gdzie tego szukac?
lg1984
Post autor: lg1984 » wt gru 13, 2016 19:43
Qto, czemu tak nie może być? Ja mam od prawie dwóch lat tak podłączone i jest ok... jeden kabelek do - aku, drugi do + postojówki, trzeci właśnie pod ten niebieski kabelek. Mam takie ledy http://www.nssc.eu/nssc-drl-810a-v2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
