Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Paclawek
- Kapitan Palniczek
Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nie są takie same. Mają inne numery, membrana jest gumowa, a magnesy są dwa razy większe.Paclawek pisze:Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
- Paclawek
- Kapitan Palniczek
W moim golfie kontrolka ABS pojawia się od zawsze, tak było nawet na nowym akumulatorze. Olałem to.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Maggot pisze:i kontrolka abs się nie pokazywała ?sebekgolf pisze:[...] U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
(podobno jak napięcie poniżej 9/10V spada przy rozruchu, to tak się dzieje .
Nic się nie dzieje. 8,5 V pod pełnym obciążeniem ( czyli opornica stosowana do pomiaru stanu akumulatora). Podejrzewam że przy rozruszniku aż tak napięcie nie siadało.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
nie, ale zdarza się pograć na nerwach lub zębach
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
to jak z motocyklami chyba
wszyscy przez zimę dłubią żeby w sezonie letnim się lansować
stąd ta cisza na forum
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
