podciśnienia
jess41
podciśnienia
Post autor: jess41 » sob gru 10, 2016 09:53
Proszę kolegów o schemat podciśnień mk2 1.8 gaźnik 2E. Dziękuje.
pinstonvw
podciśnienia
Post autor: pinstonvw » pn gru 12, 2016 22:46
Konkretnie to 2E2 czy 2E3?
jess41
podciśnienia
Post autor: jess41 » śr gru 14, 2016 13:08
Dokładnie 2E tak na obudowie wybite. Zwykły gaźnik od 1.8. 2E2 to chyba to samo co 2E (jesli się nie myle)
jess41
podciśnienia
Post autor: jess41 » śr gru 14, 2016 14:00
Dokładnie 2E tak na obudowie wybite. Zwykły gaźnik od 1.8. 2E2 to chyba to samo co 2E (jesli się nie myle). Dorwałem jeszcze zapasowy 2E i od prawej strony ma dodatkowe 2 podciśnienia tam gdzie wchodzą węże wodne. Tak, że potrzebowałbym 2 schematy. Z góry dziękuje.
pinstonvw
podciśnienia
Post autor: pinstonvw » śr gru 14, 2016 20:09
Myślę, że pomocne będą te tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... y&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3223502" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687&st=80" onclick="window.open(this.href);return false;
jess41
podciśnienia
Post autor: jess41 » czw gru 15, 2016 08:28
Spoko, wielkie dzięki. Zacząłem bawić się z motoryzacją z lat mojego dzieciństwa, wtedy golf to było marzenie każdego nastolatka. Te komputery na 4 kołach, którymi jeżdżą u mnie w domu jakoś nie pociągają. Zrobiłem przekładke z 1.6 na 1.8 i podciśnienia były pomieszane. Dziękuje jeszcze raz. Pozdrawiam z Cieplic.
jess41
podciśnienia
Post autor: jess41 » czw sty 05, 2017 09:30
Witam. Wywaliłem 1.6 gaźnik 2e3. Teraz jest 1.8 2e2. Podpiąłem węże wodne , jeża i czujnik temperatury. Długo trzyma na ssaniu wiadomo jak się nie rozgrzeje to obroty nie spadną. Potrzebuje podpiąć 2 elektrozawory przy gaźniku i sparować je z czujnikiem termiczno czasowym. Został mi jeszcze mały czarny kabel od grzania-podtrzymania z lewej strony gaźnika. Gdzie to wpiąć? Proszę bardzo o wskazówki. Dziękuje
