Problem z rozruchem.
Eryk9720
Post autor: Eryk9720 » czw gru 15, 2016 21:35
Witajcie.
Mam pewien problem z moim golfem (golf4)a mianowicie z jego rozruchem. A wiec, problem wyglada tak. Zacina sie chyba rozrusznik. Otoż podczas proby odpalenia auta slychac wyraźny jeden obrót rozrusznika, wolny i nagle jest stop.. I trzeba znow przekrecic kluczykiem az za ktorymś razem załapie. Dodam ze dzieje sie to tak nawet na "cieplym" silniku np. Gdy musze zgasic auto i isc do sklepu. Ale nie dzieje sie tak zawsze, tylko czasami. Golf to 1.9 diesel 90km (o ile ma to znaczenie). Raz mialem problem z odpaleniem auta, a mianowicie nie odpalil on w ogole. Akumlator odpada, podczas podlaczenia kablami do drugiego auta bylo to samo, dopiero z popychu auto odpaliło, szczotki w roxruszniku były wymieniane. Prosze o pomoc!
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 15, 2016 22:58
do sprawdzenia gruby kabel zasilający styki i tulejki rozrusznika możliwe że wirnik obciera o obudowę a następnie szczotki czy się któraś nie zawiesiła i elektromagnes
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw gru 15, 2016 23:38
Kto wykonywał naprawę rozrusznika? Jeśli tylko polegało to na wymianie szczotek to niestety została odwalona fuszerka i wszystko na to wskazuje. Jedna hipoteza to jak kolega wyżej napisał zawieszone szczotki. Być może się któraś odkleiła (bo raczej są przylutowane). Należało sprawdzić stan tulejek rozrusznika. Elektromagnes powinien chodzić luźno bez oporów ale jeśli to on byłby przyczyną to rozrusznik kręciłby raczej w miejscu.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 15, 2016 23:58
pinstonvw pisze: Elektromagnes powinien chodzić luźno bez oporów ale jeśli to on byłby przyczyną to rozrusznik kręciłby raczej w miejscu.
elektromagnes nie tylko wysuwa bendix ale załącza prąd i wypalony stycznik powoduję słabe przejście
Wróć do „Mechanika”
