Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Nie rozumie chyba. Silnik pochyliłeś na tył czy jak.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Eizon pisze:mam polos idealnie na wprost a miskę dużo wyżej jak belka przednia..
To jest niewykonalne,albo ja też nie czaję o co kaman. Sam musiałem dziś przerabiać stopy poduszek,bo maski nie szło zamknąć. Teraz korek wlewu oleju jest idealnie (czyt. na styk) pod maską,a miska 8cm nad ziemiąRasPL pisze:Nie rozumie chyba. Silnik pochyliłeś na tył czy jak.
W tej chwili jest idealnie. Z tyłu doskonały dostęp do turbiny z każdej strony,a z przodu miedzy osprzętem silnika,a wentylatorami jest jeszcze szczelina na 2-3 palce. Dużo uzyskałem zastosowaniem chłodnic i wentylatora z ARL. Wentylatory z ARL są płaskie,a nie wystające jak w innych silnikach,nawet PD
Zaczyna mi się to podobać
Ta łapa rozrządu i jej zmiana dużo daje ;p
zobacz sobie czy masz wyzej czy niżej względem dekla zaworowego...
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
No no widzę że prace idą żwawo do przodu
Podoba mnie się to .I chłodnice które miałem brać idealnie pasują
Do sprzęgła patrzyłes hmm...
Będę bacznie obserwował i czekam na jazdę testową
wysłano za pomocą prostownika
Korek mozesz obnizyc w deklu jak u kolegi Eizon na zdjeciu nizej i masz mozliwosc dania silnika wyzej. ale to pewnie wiesz.Michał_1977 pisze:Teraz korek wlewu oleju jest idealnie (czyt. na styk) pod maską,a miska 8cm nad ziemią
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- el Kozako
Michał_1977 ja to Cię szanuje najbardziej za to, że jawnie wyświetlasz za pomocą zdjęć swoja robotę - a nie jak znakomita większość na cichociemnego co by nik inny z wiedzy nie skorzystał
No i co oczywiste za Twoją robotę przy tej dwójce - zajebioza
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
No akurat mk2 w projektach kazde ma zajebioza opis i duzo informacji. Kto czyta i rozumie nie musi ameryki na nowo odkrywać
- el Kozako
Dobra dobraRasPL pisze:No akurat mk2 w projektach kazde ma zajebioza opis i duzo informacji. Kto czyta i rozumie nie musi ameryki na nowo odkrywać
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takie prace poczyniły się ostatnimi czasy
Przerobiona podstawa dla pedałów hamulca i sprzęgła z pompką. Pedały dopasowane na igłę. Pozostało tylko popracować nad podporą kolumny kierowniczej. Trzeba będzie dorobić jakiś wspornik od nich.
Gdzieś mi wcięło 2 zdjęcia...
Komora polakierowana. Wiem wiem,nie jest pięknie,ale nie przykładam do tego zbytniej uwagi,a ten baranek kiedyś kiedyś,nie był dobrym rozwiązaniem,trudno... Miało być zabezpieczone i nabrać trochę blasku. Zrobione.
Położone 2 warstwy wygłuszenia bitumicznego. Z 1mm blachy,nagle zrobiło się 5,5mm. Docelowo ma to przykryć jeszcze ori wygłuszenie z mk4.
- kret077744
Jak tu teraz gumy założyć jak rowek tam jest z 1-2mm
Otwór dość spory na kable, kilka procent grodzi poszło daleko...
Przyjdzie kabelków plastików, rur kanalizy i nie bedzie za dużo tam widać.
Najwyżej kiedyś se zrobisz cleanlook-a
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jakiego rozpuszczalnika i do jakiej konserwacji?Stalu pisze: nie mogłes dodać rozpuszczalnika do konserwacji ? *#cenzura#* komore
Zawsze moge jeszcze troszcze podciąćkret077744 pisze:Jak tu teraz gumy założyć jak rowek tam jest z 1-2mm
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
poduszkę dolną do Sanek już też ogarniałes?
