urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
PiterMK95
Re: urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
Post autor: PiterMK95 » pn gru 19, 2016 15:17
Siemka, napisze tu zamiast zakładać po raz kolejny nowy temat ;D
mam ten sam problem tylko że moja śruba trzeba się sztywno ;/
i nie wiem teraz czy wiertłem w tą śrubę wiercić? da to coś? czy jakiś lepszy pomysł?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn gru 19, 2016 16:07
jak już siedzi i nie chce ruszyć to możesz próbować grzać palnikiem, ale najlepiej by było żeby to całe ciepło poszło w stronę nakrętki A nie zostało tylko na łbie. więc trzeba długo grzać i nie kręcić jak jest łeb czerwony. w najgorszym wypadku będziesz musiał ciąć i spawac. ja dziś takie rzeczy robię od ręki, mam miga więc gdzie elegancko, poprzedni samochód musiałem zrobić tradycyjnie mma co nie było zbyt proste.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn gru 19, 2016 16:11
Tzn ten łeb mam urwany i śruba mi się trzyma sztywno
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn gru 19, 2016 17:25
miedzy sankami a budą jest lekka szpara i próbowałem majzlem to bić ale dalej trzyma
Ostatnio zmieniony wt gru 20, 2016 22:12 przez PiterMK95, łącznie zmieniany 2 razy.
szymin89
Post autor: szymin89 » wt gru 20, 2016 21:12
Mozliwosci sa dwie. Wyciagasz sanki i spawasz nakretke do tego co zostalo i wykrecasz albo rozwiercasz.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » wt gru 20, 2016 22:48
Już po problemie :) Pozdrawiam.
toudi
Post autor: toudi » sob mar 24, 2018 21:52
Odgrzeje temat.golf 2.
Przykrecam sanki a tu coś strzelilo. Wykręciłem ledwo co śrubę a nakretka się obkręciła. Strona pasażera sruba ta przy pulosi .ma ktoś patent jak to zrobić ?
Da się tam dojs od środka czy wiercic dziurę od góry i kombinować. Lub wsadzić śrube i od spodu skrecic ?
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
LaVolpes
Post autor: LaVolpes » śr kwie 04, 2018 22:16
odgrzeję również temat, nakrętka poszła mi jak autorowi, jak wyciąć tą dziurę ?
toudi
Post autor: toudi » śr kwie 04, 2018 22:30
Ja będę wiercił i włożę środę z góry. Ciąć mi się nie widzi bo osłabienie materiału i będzie gnic
LaVolpes
Post autor: LaVolpes » czw kwie 05, 2018 19:48
toudi pisze:
od góry? z boku? czy z przodu tego elementu?
toudi
Post autor: toudi » sob kwie 07, 2018 17:20
Pierw od spodu a później z góry powieksze
LaVolpes
Post autor: LaVolpes » sob kwie 07, 2018 18:52
Ja wiercę z przodu tej stopy.
Otwór okrągły nie osłabi tak konstrukcji jak wycięcie kwadratowego. Dodatki nie naruszam tych bocznych grubszych blach. Ale nie powiem wiercenie nie jest łatwe ok5mm blachy.
Też myślałem żeby od góry ale za dużo wymierzania pionowania i za krótkie wiertła mam.
Myślę że od boku wiertelkiem 20 dojadę żeby nakrętkę i podkładkę włożyć. Nakrętka samokontrujaca, najwyżej dwie włożę
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn kwie 30, 2018 14:30
Prościej odwiercić fabryczne zgrzewy, wyjąć całość, wstawić nową nakrętke i zaspawać tam gdzie były zgrzewy. Też w sumie zależy kto co potrafi zrobić, dla mnie prosta sprawa.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
