wymiana licznika
masiej
wymiana licznika
Post autor: masiej » pn gru 19, 2016 10:47
Na początku dodam golf iv 1.6sr '99 comfortline. Przy kasowaniu inspekcji niestety połamał mi się plastik wewnątrz licznika i nie ma możliwości kasowania licznika dziennego. Chciałbym wymienić licznik, posiadam (tylko benzyna 7 tys obrotow) http://klinikadzwieku.net/taile/licznik/golf4tdii_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , chciałbym z komputerem tylko wersja europejska http://c.allegroimg.com/s400/01b1dc/4df ... 82a80b0bdc" onclick="window.open(this.href);return false; . Pytanie czy mogę to wymienić bez kopania z immo, czy przy podłączeniu komputer działałby ?
Dzięki za poświęcony czas
Mavrick
wymiana licznika
Post autor: Mavrick » pn gru 19, 2016 19:18
Musisz przeprogramowac imo. Na forum sa porady jak naprawic uszkodzone guziki (podobno jest to norma w mk4 skodach i seatach z tamtych lat). Obawiam sie ze do fisa potrzebna jest inna wiazka licznika...ale tu niech sie wypowie ktos kto mial doczynienia z tym tematem.
Ostatnio zmieniony wt gru 20, 2016 08:44 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
wymiana licznika
Post autor: grg474 » pn gru 19, 2016 23:53
masiej pisze:Pytanie czy mogę to wymienić bez kopania z immo, czy przy podłączeniu komputer działałby ?
trzeba zakodować kluczyki, dołożyć manetkę MFA + wiązkę, dołożyć czujnik temp zewnętrznej (jeśli nie masz climatronica)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr gru 21, 2016 15:24
Też chciałbym wymienić licznik na 1/2 FIS lub ful FIS, zbieram materiały, tutaj jest troche opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=160485
a tutaj mamy wymianę manetki MFA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%BC+mfa
Przydało by się jakieś FAQ z wymiany licznika krok po kroku czy ktoś może coś podesłać? dużo ludzi korzystało z forum leonclub.pl, ale konkrety jakieś linki z poradami ktoś coś ?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
wymiana licznika
Post autor: grzechotek » śr gru 21, 2016 19:16
Ja wymieniłem licznik na z full fisem, kupiony od jednego z użytkowników tego forum. Samochód jest bez CANu i ma IMMO2, wymiana była bardzo prosta, montaż nowego licznika i manetki. Potem VAGCOM, wpisanie pinu nowego licznika, przypisanie kluczyków do nowego licznika. Działa jak należy.
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr gru 21, 2016 19:22
też bym tak chciał, sam to robiłeś czy korzystałeś jakiejś pomocy? który rok twojego auta miałeś 1/2 fis czy goły?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
wymiana licznika
Post autor: grzechotek » śr gru 21, 2016 20:24
Byłem u kolegi mechanika, znaczy się on mi tylko VAGa użyczył. Rocznik to 1998, nie miałem nic. Tylko jak będziesz kupował licznik to sprawdź jaki masz teraz w aucie czy masz 919 czy 920 w oznaczeniu.
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr gru 21, 2016 21:07
No to ja podobnie goły licznik i rocznik 99. a kabelki do termometra i na pompę żeby spalanie pokazywało, albo że drzwi otwarte, nic nie trzeba ?
wymiana licznika
Post autor: grg474 » śr gru 21, 2016 21:11
milosz196 pisze:albo że drzwi otwarte, nic nie trzeba ?
drzwi na full fis? a rok 1999 to musiałbyś inny moduł komfort, inne silniczki szyb - za dużo wydatków na bajer które drzwi otwarte
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr gru 21, 2016 21:44
no fakt lipa, czyli co tam ci wyświetla na tym komputerku teraz?
wymiana licznika
Post autor: grg474 » śr gru 21, 2016 21:45
milosz196 pisze:czyli co tam ci wyświetla na tym komputerku teraz?
nr licznika to...
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » śr gru 21, 2016 21:51
nr licznika to...
a przepraszam grg474 to pytanie miało być do grzechotek.
ale dzięki za zainteresowanie, kabel dopiero kupiłem może do świąt zdążę sprawdzić te nr licznika
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
wymiana licznika
Post autor: grzechotek » czw gru 22, 2016 15:37
Mi pokazuje średnie spalani, aktualne spalanie, temperaturę, ile zrobię km na tym paliwie co mam w baku i jeszcze że brakuje paliwa oraz brak płynu spryskiwacza, otwartych drzwi nie pokazuje.
Ja żadnych kabelków dawałem, po prostu podłączyłem dwa wtyczki i tyle.
milosz196
wymiana licznika
Post autor: milosz196 » czw gru 22, 2016 19:39
A masz klimatronik czy klima na pedały? To skąd ta temperatura i spalanie?
