Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » sob gru 17, 2016 01:31
czinekisz pisze:jakieś zaślepione dziury, tam nic nie ma wiecej :bigok:
Skoro tak jest, to nie drążę... Gość nie miał jak się rozpędzić, a jednak huk był jakby z o wiele większym impetem walnął. Ja i dwójka pasażerów nie dowierzaliśmy własnym oczom, że nic nie widać. Pewnie tyle szpachli w środku :bigok: Co do Pandy, to nie miałem okazji się przyjrzeć - gość mnie olał. Jego szefostwo jednak nie :satan:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz gru 18, 2016 16:21
zuzanna.gas pisze:to wygląda trochę jak czujniki cofania ;)
One chyba szły w dokładkę. Inna sprawa, że mam za biedne wyposażenie :D No chyba, że czujniki na zasadzie "jak uderzę to będę wiedział".
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » ndz gru 18, 2016 17:30
Pany, jak wygląda sprawa zmiana radia RCD200 na MFD 1 z navi ? Kupiłem potrzebny adapter na ebay`u.
Muszę się gdzieś w CAN wpiąć ?
Co mi jeszcze trzeba poza antena GPS by wszystko hulało ?
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pn gru 19, 2016 00:37
Garrison, albo na zasadzie, że ktoś dokładał czujniki i o :p
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn gru 19, 2016 01:27
Chrzanek` pisze:Garrison, albo na zasadzie, że ktoś dokładał czujniki i o :p
Cóż... W takim razie nie działają :D
krazorek
Post autor: krazorek » pn gru 19, 2016 21:33
Mam sprężyny na tylnych zaciskach i mimo to dzisiaj zablokował mi się lewy. Zauważyłem, że poluzowanie i ponowne dokręcenie śruby trzymającej dźwignię od ręcznego (tej na klucz 13) poprawiło działanie, ale obawiam się, że nie na długo. Używam ręcznego regularnie i dzisiaj mi się zblokował. Nie że proces blokowania postępował, tylko się zrypał od zaraz. Dźwignia od ręcznego na 3 ząbki miała luzu (nie odbijała).
Zacisk wymieniałem na używkę w zeszłym roku. Działał jak nówka. Dostał jeszcze nowy komplet gumek. Jestem pod wielkim wrażeniem, że to może się ściąć ponieważ ta sprężyna jest na prawdę mocna. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?
lwlw
Post autor: lwlw » wt gru 20, 2016 00:38
U mnie też lewy ostatnio zamarza, problem jest tylko na mrozie - może więc to woda w lince zamarza? Z tym, że ja nie mam wtedy luzu na dźwigni.
krazorek
Post autor: krazorek » wt gru 20, 2016 15:40
W ciepłym garażu stał, więc mróz odpada.
lwlw
Post autor: lwlw » wt gru 20, 2016 15:58
Mój ma tak tylko na mrozie.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt gru 20, 2016 17:57
Prawdopodobnie zgubiłem kluczy do bagażnika. Bagażnik ori VW. Jest możliwość ze w serwisie dokopie sam kluczyk(na zamku widnieje jakiś numer.), ewentualnie jak załatwić sprawę?
Sprawa nie aktualna- zguba się znalazła.:)
kostek007
Post autor: kostek007 » wt gru 20, 2016 21:29
Koledzy szybkie pytanie. Czy wszystkie osłony boczne pod silnikiem są takie same do jednostki napędowej ? Nie chce kupić złej...
Mam mk4 1.6 16v i potrzebuje prawą, może ktoś ma ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 21, 2016 08:34
kostek007, gdzieś na pytanie odpowiadałem...udało mi się znaleźć odpowiedź- niecały rok temu też o to pytałeś. Przejrzyj kącik...marzec.
Czasami przy zamykaniu auta (po chwili...10-15s) włącza się alarm. Źródło alarmu to immobiliser- jakieś pomysły co się dzieje?
W weekend wymieniłem stacyjkę i kostkę myśląc że gdzieś tu leży problem...ale po wymianie bez zmian
Craash
Post autor: Craash » śr gru 21, 2016 16:05
Byłby ktoś chętny na pełne skóry z Toledo? Elektrycznie regulowane z pamięcią.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
lwlw
Post autor: lwlw » śr gru 21, 2016 17:08
Panowie, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy nie działa oświetlenie wnętrza i piszczyk od świateł, ale świeci lampka w drzwiach to też jest wina styków w zamku? Kopertówka świeci mi zawsze, a reszta czasami zaskoczy, ale ostatnio to już coraz rzadziej.
Wróć do „Kąciki”
