błąd czujnika położenia wzniosu iglicy VW Bora 1.9 TDI
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » ndz lis 13, 2016 19:55
Witam. Posiadam VW Bora 1.9 TDI 110 KM AVS i mam problem typu szarpnięć na 3,4,5 biegu przy dodawaniu gazu.
Jakieś 4 msc temu zaczęło tak szarpać po podłączeniu pokazało "błąd czujnika położenia wzniosu iglicy" mechanik kazał mi wymienić wtrysk sterujący. Kupiłem używkę i po wymianie było ok ale od paru dni znowu szarpie nie zawsze to zależy od dnia czasami wogóle a czasami cały czas. Pojechałem do "speca" od diesel-ow i pokazało ten sam "błąd czujnika położenia wzniosu iglicy" Pan ustawił mi pompę bo podawała za mało paliwa i wykasował ten błąd powiedział, że jak dalej będzie wyskakiwał to mam kupić nowy wtryskiwacz sterujący i będzie po problemie.
Moje pytanie brzmi, czy faktycznie kolejna wymiana wtryskiwacza coś pomoże czy wina leży po innej stronie ?
Dodam, że auto po nastawieniu pompy śmiga elegancko, nie ma żadnych spadków mocy. Proszę o pomoc.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lis 13, 2016 20:10
kabel przetarty przy wtyczce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » ndz lis 13, 2016 20:11
Czyli trzeba wymienić cały wtrysk tak ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 13, 2016 21:47
zlutować,trzeba zachować przy tym rezystancjie...
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » śr lis 23, 2016 18:38
Nie mogę znaleźć nikogo mądrego kto zlutowałby mi ten kabel :/
Koledzy a pytanie mam jeszcze jedno czy to mozliwe zeby przez ten wtryskiwacz auto spalalo mi az tak duzo ropy ? Bo aktualnie zamyka sie to w granicach 8 l /100 :/
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt lis 25, 2016 23:22
wyslij mi to ci to profesionalnie zlutuje.a z tyle pali to norma jak jezdzi bez sterujacego
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » pt gru 16, 2016 18:49
Witam. Wracając do prblemu który wcześniej opisywałem... . Zrezygnowany kupiłem nowy wtrysk sterujacy firmy bosch. Po wymianie autko jedzilo swietnie, zero szarpanie ladne spalanie i co... przejechane 400 km i blad powraca szarpanie blad polozenia wzniosu czujnika iglicy... Nie mam pojecia o co tu chodzi i wszyscy mechanicy u ktorych bylem rozkladaja rece . Masakra.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 18, 2016 10:33
1 wtrysk wymieniles?, a reszta? blad sie pojawia jak cos nie halo z katem wtrysku też. czujnik walu sprawdzales?
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 19, 2016 09:00
VW_seller, blad czujnika wzniosu pojawia sie przy problemach z wtryskiem sterujacym i okablowaniem i reszta wtryskow nie ma nic do tego
za to blad 00550 regulacja poczatku wtrysku to jest to o czym mowisz
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » wt gru 20, 2016 10:20
Witam. Wymienilem jeden wtrysk ten sterujacy bo mechanik powiedzial ze jak taki blad wyskakuje to jest wina tego sterujacego.
Czyli rozumiem, ze zakupiony wtrysk jest niesprawny ? Troche to dziwne bo wtrysk jest nowy :/
munior
Post autor: munior » wt gru 20, 2016 12:25
maciejmatuszek pisze:Wymienilem jeden wtrysk ten sterujacy bo mechanik powiedzial ze jak taki blad wyskakuje to jest wina tego sterujacego.
Wszystko się zgadza
maciejmatuszek pisze:Czyli rozumiem, ze zakupiony wtrysk jest niesprawny ? Troche to dziwne bo wtrysk jest nowy :/
Czasem zdarzają się takie rzeczy ...bład wtrysku sterujacego G80 , może spowodować tylko sam wtrysk sterujacy ,ew.jakaś przerwa w "kabelkach " pomiędzy nim ,a ECU np.przetarte kabelki ,albo brak dobrego styku we wtyczce do sterującego ...nic wiecej tego błedu na pewno nie wywoła
maciejmatuszek
Post autor: maciejmatuszek » wt gru 20, 2016 16:53
Dzieki za informacje. Sprawdze jescze styki we wtyczce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
