https://www.youtube.com/watch?v=wND-RdmCx8M
Dzieki wielkie , czasami ma ciezko z odpaleniem , taka troche loteria , raz od strzala a raz kreci dluzsza chwilepalio pisze:Kijan21, można by go jeszcze delikatnie dygnąć do góry, ale może być. Jak dobrze odpala to nie ma co ruszać.
Kąt jest ok, problemy z rozruchem silnika to inny temat.Tomashj29 pisze: Proszę o pomoc w interpretacji wartości kąta wtrysku. Auto to Golf IV 2000r. silnik ALH 90KM
Można i tak, ale nie w alh,regulacja jest na kole pompy a to wyklucza regulację na pracującym silniku.matisim pisze:Tak wtrące swoje 3 grosze, ja kąt wtrysku zawsze ustawiam na uruchomionym silniku luzuje te dwie śruby od strony rozrządu, zostawiam tylko tą przy
