wymiana licznika
wymiana licznika
Na początku dodam golf iv 1.6sr '99 comfortline. Przy kasowaniu inspekcji niestety połamał mi się plastik wewnątrz licznika i nie ma możliwości kasowania licznika dziennego. Chciałbym wymienić licznik, posiadam (tylko benzyna 7 tys obrotow) http://klinikadzwieku.net/taile/licznik/golf4tdii_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , chciałbym z komputerem tylko wersja europejska http://c.allegroimg.com/s400/01b1dc/4df ... 82a80b0bdc" onclick="window.open(this.href);return false; . Pytanie czy mogę to wymienić bez kopania z immo, czy przy podłączeniu komputer działałby ?
Dzięki za poświęcony czas
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
wymiana licznika
Musisz przeprogramowac imo. Na forum sa porady jak naprawic uszkodzone guziki (podobno jest to norma w mk4 skodach i seatach z tamtych lat). Obawiam sie ze do fisa potrzebna jest inna wiazka licznika...ale tu niech sie wypowie ktos kto mial doczynienia z tym tematem.
Ostatnio zmieniony wt gru 20, 2016 08:44 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
wymiana licznika
trzeba zakodować kluczyki, dołożyć manetkę MFA + wiązkę, dołożyć czujnik temp zewnętrznej (jeśli nie masz climatronica)masiej pisze:Pytanie czy mogę to wymienić bez kopania z immo, czy przy podłączeniu komputer działałby ?
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wymiana licznika
Też chciałbym wymienić licznik na 1/2 FIS lub ful FIS, zbieram materiały, tutaj jest troche opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=160485
a tutaj mamy wymianę manetki MFA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%BC+mfa
Przydało by się jakieś FAQ z wymiany licznika krok po kroku czy ktoś może coś podesłać? dużo ludzi korzystało z forum leonclub.pl, ale konkrety jakieś linki z poradami ktoś coś ?
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
wymiana licznika
Ja wymieniłem licznik na z full fisem, kupiony od jednego z użytkowników tego forum. Samochód jest bez CANu i ma IMMO2, wymiana była bardzo prosta, montaż nowego licznika i manetki. Potem VAGCOM, wpisanie pinu nowego licznika, przypisanie kluczyków do nowego licznika. Działa jak należy.
wymiana licznika
też bym tak chciał, sam to robiłeś czy korzystałeś jakiejś pomocy? który rok twojego auta miałeś 1/2 fis czy goły?
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
wymiana licznika
Byłem u kolegi mechanika, znaczy się on mi tylko VAGa użyczył. Rocznik to 1998, nie miałem nic. Tylko jak będziesz kupował licznik to sprawdź jaki masz teraz w aucie czy masz 919 czy 920 w oznaczeniu.
wymiana licznika
No to ja podobnie goły licznik i rocznik 99. a kabelki do termometra i na pompę żeby spalanie pokazywało, albo że drzwi otwarte, nic nie trzeba ?
wymiana licznika
drzwi na full fis? a rok 1999 to musiałbyś inny moduł komfort, inne silniczki szyb - za dużo wydatków na bajer które drzwi otwartemilosz196 pisze:albo że drzwi otwarte, nic nie trzeba ?
wymiana licznika
nr licznika to...milosz196 pisze:czyli co tam ci wyświetla na tym komputerku teraz?
wymiana licznika
nr licznika to...
a przepraszam grg474 to pytanie miało być do grzechotek.
ale dzięki za zainteresowanie, kabel dopiero kupiłem może do świąt zdążę sprawdzić te nr licznika
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
wymiana licznika
Mi pokazuje średnie spalani, aktualne spalanie, temperaturę, ile zrobię km na tym paliwie co mam w baku i jeszcze że brakuje paliwa oraz brak płynu spryskiwacza, otwartych drzwi nie pokazuje.
Ja żadnych kabelków dawałem, po prostu podłączyłem dwa wtyczki i tyle.
