Gasnie i szarpie gdy wjedzie w kałuze
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 21:12
Witam z moim MK3 ostatni czasdzieje sie cos nei dobrego po pierwsze nie zawsze chce razno po nicy odpalic mozna go ciagac i ciagac i pupa dzis zas zaskoczył mnie czyms innym bo podczas jazdy wjechałem w dosyc spora kałuze,autko nagle mi zgasło,odpaliło za pierqwszym razem z bólem i potem przez pre kilometrów szarpało.Kable i swiece mam nówki..juz nie mam siły i pomysłów a wogóle to zajrzalem pod maske i gdy autko chodzi i zdejme jedną ze swiec i chodzi tylko na 3 to na cewce pojawia sie iskra(przebicie czy co-od tego to moze byc ze nie chce palic??)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 23, 2005 21:17
Musisz zwalniać. Zalewasz aparat zapłonowy !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 21:22
Hmm no własnie chyba nie bo po zdjeciu kopułki jest sucho wszedzie:(
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr lut 23, 2005 21:22
Moze nie masz obudowy spodu silnika-ja w swoim mk2 nie mam czegoś takiego i bardzo żałuje bo po wjechaniu w kałuże pasek alternatora piszczy-w poprzednim aucie zdjałem obudowe pod silnikiem bo była popękana i pewnego razu czekałem 2 godziny az aparat zapłonowy wyschnie po wjechaniu w kałuże
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 22:27
ano nie mam obudowy a wogóle takie cos jest w mk3???było to orgilnalnie montowane??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 22:31
i powiem jeszcze ze mam autko bardzo obnizone ze ledwo nad ziemią stoi i kazdy wiekszy dołek kończy sie zawadzeniem o asfalt.Dis jak jechałem rozpedzony i wpadłem w zaspe do az snieg do góry poleciał tak spojler zderzaka zebrał ia utko nagle zgasło ja otwieram maske a tam nie widac silnika sam snieg!!!zaczeło sie troche dymic bo w końcu wsio gorace a tu snieg.Wyczysciłem(chyba zeszło mi sie ze 30min)z grubsza silnik ale miałem problemy z odpaleniem gdy opaliłem strasznie szarpał póxniej blo w miare oki do nast razy wjechania w kałuze i dalej ja w/w
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » śr lut 23, 2005 22:32
kumpel miał objawy szarpania jak wjechał w kałuże a przyczyną tego było że miał kable naderwane od sondy lambda przy wtyczce i woda się tam dostawała
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 22:34
a moze mi ktos doklądnie wytłumaczyc gdzie znajduje sie sonda lambda???ta od gazu to wiem!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
emge
Post autor: emge » śr lut 23, 2005 22:54
79Adam79 pisze:Moze nie masz obudowy spodu silnika-ja w swoim mk2 nie mam czegoś takiego i bardzo żałuje bo po wjechaniu w kałuże pasek alternatora piszczy-w poprzednim aucie zdjałem obudowe pod silnikiem bo była popękana i pewnego razu czekałem 2 godziny az aparat zapłonowy wyschnie po wjechaniu w kałuże
Tez mi wtedy piszczy pasek i zapala sie kontrolka ladowania. Czy orginalnie byly takie obudowy? Widzialem na Allego do sprzedania ale drogo i nie wiem czy uniwersalne do II-jek czy jak?
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » śr lut 23, 2005 23:01
ćwikła pisze:a moze mi ktos doklądnie wytłumaczyc gdzie znajduje sie sonda lambda???ta od gazu to wiem!!
sonda znajduje sie w puszcze katalizatora sprawdziłem właśnie
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 23, 2005 23:33
ja mialem na kompie bład zwarcie masy sondy ale mechanior powiedziałze to od gazu w chwili gdy autko przełacza sie z benzola na gaz
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » czw lut 24, 2005 00:31
emge pisze:
Ja bym nawet taką nieoryginalna kupił(podobno w mk2 w niektórych były osłony a w mk3 to nie wiem ale sa takie na allegro) tylko kasy nie ma :crazy: , ale zawsze coś by pomogła w jesieni i zimie, a tym bardziej jeśli auto jest obniżane (nasze drogi niestety dobre są chyba tylko dla wersji cross country lub jeepów)-mam już dosyć oglądania syfu po otwarciu maski, nawet zboirnik wyrównawczy płynu chłodniczego musze szmatą przetrzeć żeby zorientować się ile mam borygo
MekkaB
Post autor: MekkaB » czw lut 24, 2005 11:02
HaiFisch pisze:
a nie czasami w kolektorze wydechowym? Patrzac od gory tuz za silnikiem od lewej strony komory silnika jest latwy dostep do niej.
pozdrawiam
MekkaB
Post autor: MekkaB » czw lut 24, 2005 11:03
HaiFisch pisze:
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
