Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
krazorek
Post autor: krazorek » śr gru 21, 2016 18:28
U mnie jest jeszcze lepiej bo tylko nie działa oświetlenie wnętrza. Ale sporadycznie. Jak otworzę inne drzwi wszystko wraca do normy. Stawiam na bugi w module komfortu.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr gru 21, 2016 22:05
Qto pisze:kostek007, gdzieś na pytanie odpowiadałem...udało mi się znaleźć odpowiedź- niecały rok temu też o to pytałeś. Przejrzyj kącik...marzec.
Czasami przy zamykaniu auta (po chwili...10-15s) włącza się alarm. Źródło alarmu to immobiliser- jakieś pomysły co się dzieje?
W weekend wymieniłem stacyjkę i kostkę myśląc że gdzieś tu leży problem...ale po wymianie bez zmian
Alarm fabryczny ( w sensie zintegrowany z całym systemem komfortu itd ) ?
BTW nie ma kto na sprzedaż zderzaka przedniego wraz z dokładką? Im lepszy stan tym lepiej jeśli LA7W, jeśli inny kolor, to może być do malowania, byle plastik nie pouszadzany i nie popękany cały.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Post autor: dany_47 » czw gru 22, 2016 01:52
mam ładny zderzak z dokładką V6 w LC9Z.
Nie trzeba go malować bo jest ładny ale nie ten kolor jak dla Cb więc......
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 22, 2016 09:05
sebekgolf, tak...alarm fabryczny się włącza - dzięki temu vagiem mogłem sprawdzić co go uruchamia...i uruchamia go immo :kac:
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » czw gru 22, 2016 20:20
Mam pytanie do osób które posiadają takie halogeny, nie było problemu z montażem prawego w zderzak ? U mnie blokuje jakby element od otworu na hak holowniczy
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt gru 23, 2016 10:20
Ori ? Czy jakis zamiennik?, bo jak zamiennik to wiadomo ze moze jakiejs rzezby potrzebowac ;)
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pt gru 23, 2016 11:16
też mam takie kratki, niestety, musiały przejść operację plastyczną :)
i chyba je wyrzucę. dają światło wszędzie. rażą po gałach innych kierowców jak nie powiem co. mając ksenon nie potrzeba tak p.mgłowych. a jak nie masz ksenonu to w lampie są lepsze mglaki ;)
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt gru 23, 2016 14:38
dany_47 pisze:mam ładny zderzak z dokładką V6 w LC9Z.
Dokładka V6 odpada, po 1 nie podoba mi się, po 2 nie zmieszczę w niej orurowania :helm:
Qto pisze:sebekgolf, tak...alarm fabryczny się włącza - dzięki temu vagiem mogłem sprawdzić co go uruchamia...i uruchamia go immo :kac:
Próbowałeś podmienić licznik ? U mnie z powodu licznika jest na linii sterującej N75 za wysokie napięcie i uwalało nastawniki z turbo. Mam drugi licznik ale nie mam czasu z tym rzeźbić, póki co zastanawiam się jak to zrobić żeby w 24 godziny obrócić autem 2800km i jeszcze zdążyć w międzyczasie wymienić hamulce i klepnąć przegląd :kac:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt gru 23, 2016 17:15
Ktoś pomoże?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=603975" onclick="window.open(this.href);return false;
roboform550
Post autor: roboform550 » sob gru 24, 2016 15:25
Wszystkiego najlepszego dla posiadaczy MK4-ek...dla starych forumowych wyjadaczy i nowych userów.... :bigok:
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 24, 2016 20:58
Wesołych Świat życzę całemu kącikowi :balwan:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob gru 24, 2016 21:05
Wesołych i Spokojnych Świąt :pub: :bigok:
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
mass143
Post autor: mass143 » ndz gru 25, 2016 10:03
Panowie jaka najnowsza mapa do MFD? Polska Czechy 2014?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt gru 27, 2016 01:14
Panowie czy ktoś z Was wymieniał taśmę ekranu w navi MFD?
Bo od jakiegoś czasu ciemnieje, zanika, bądź robi mi się różowy przy poruszaniu ekranem.
Wróć do „Kąciki”
