Szalejące obroty.
Kodex
Szalejące obroty.
Post autor: Kodex » ndz lis 20, 2016 15:11
Witam, z tym problemem borykam się naprawdę szmat czasu, Golfina była u dwóch mechaników żaden z nich nie wiedział co jej dolega.
Golfina to 1.8 GT 66 kW ( 90km ) mianowicie, przejde do sedna problemu, podczas jazdy a niekiedy nawet po odpaleniu silnika po krótkiej jeździe lubi się wbić na 3000 tysiące obrotów a nawet miałem kiedyś 5 tysięcy! Zauważylem również to, że niekiedy jak lekko przygazuje, to obroty maleją do normalnych i wszystko jest okej. Sterownik został podmieniony na Seatowski z myślą mechanika, że będzie dobrze bo u niego nie szwankowały obroty, natomiast kiedy samochód wrócił do mnie i pojeździłem nim chwilę problem momentalnie wrócił więc zmieniłem na oryginalny VW z tymi samymi kodami. Nie mam zielonego pojęcia od czego tutaj zacząć, żeby to naprawić, postanowiłem wziąć to we własne ręcę, dlatego zwracam się do was Forumowicze, abyście mi pomogli, z góry bardzo dziękuję, i z niecierpliwością czekam na rozwiązania.
Jeżeli czegoś nie dopisałem, lub was ciekawi proszę śmiało pisać.
Kodex
Szalejące obroty.
Post autor: Kodex » śr lis 23, 2016 22:57
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi z tym problemem?
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Szalejące obroty.
Post autor: luckd » czw lis 24, 2016 00:07
Czy to jest monowtrysk, jeśli tak sprawdź kabel od krokowca. W seacie miałem kiedyś takie jaja że przetarł się oplot w kabelkach niedaleko wtyczki i obroty świrowały.
Kodex
Szalejące obroty.
Post autor: Kodex » pt lis 25, 2016 09:12
Okej sprawdzę dziś, dzieki za jaką kolwiek radę, bo najzywczajniej straciłem nadzieje na uporanie sie z tym problemem.
Kodex
Szalejące obroty.
Post autor: Kodex » sob gru 17, 2016 22:11
Przepraszam, że tak długo to trwało lecz slabo stałem z czasem, a w golfinie robiłem konserwe i kilka innych rzeczy i tak długo mi zeszło. Caly silniczek krokowy został dokładnie umyty, problem lekko zmalał, ale nadal mi doskwiera, macie jakieś inne propozycje? Naprawdę byłbym mega wdzięczny.
RasPL
Szalejące obroty.
Post autor: RasPL » ndz gru 25, 2016 12:35
Przestawiony/uszkodzony TPS w starych tematach znajdziesz dane nastawcze.
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Szalejące obroty.
Post autor: mariusz131 » ndz gru 25, 2016 14:10
Miałem taki problem u siebie 2-krotnie. Za pierwszym razem pomogła wymiana czujnika temperatury, a za drugim wymieniałem silniczek krokowy.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
rafal007
Szalejące obroty.
Post autor: rafal007 » śr gru 28, 2016 11:09
ja bym sprawdził TPS lub czujnik temp może świrować i obroty będą rosły bo ecu odczyta że temperatura silnika jest niska
Jakie błędy Ci wywala?
skierek.gt
Szalejące obroty.
Post autor: skierek.gt » śr gru 28, 2016 12:11
u mnie czyszczenie silniczka krokowego nic nie dało, ale gdy go wymieniłem na inny wszystko jest ok
