Jeśli nie pakujesz regularnie na siłowni to nie ma szans. Zdrowemu facetowi samemu bez żurawia jest ciężko wymienić skrzynię. Chodzi o to że trzeba z kanału podnieść skrzynię do góry i manewrować nią tak żeby trafić wieloklinem w tarczę sprzęgła. Czasami to zajmuje sporo czasu a skrzynia waży bardzo dużo. No chyba że masz jak ją podwiesić na linach tak żeby odciążyć ręce. Tak czy siak bez odpowiedniego sprzętu to przerąbana robota.Daga321 pisze:czy wymiana skrzyni jest bardzo upierdliwa? W sensie, czy można to zrobić samemu
Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
- darwaz
Jeżeli się uda, to będę mieć dwóch chłopa do pomocy. Podwieszenie też da radę wykombinować. Jak dla mnie sporym utrudnieniem przy każdej naprawie są zapaprane albo zardzewiałe śruby...
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
No to czas się zaopatrzyć w klucz udarowy
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
jakie są oborty na skrzyni GGU przy 140km/h a jakie przy 160-170?
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Panowie jestem posiadaczem golf 4 1.6 sr 8 V silnik o kodzie APF, mam w nim skrzynie o oznaczeniu DUU (na nitach), i chcę wymienić ja tą która jest niezawodna (tą na śrubach) i będzie pasować do mojego auta. Czy może ktoś mi polecić z jakim oznaczeniem skrzyni szukać ?
Czy skrzynia biegów o oznaczeniu egu będzie dobra do golf 4 2.0 8v 2001? Na aktualnej skrzyni brak jest oznaczeń..
Pozatym skrzynia co jest teraz imo ma kiepskie przyspieszenie.
Panowie pacjent Caddy 1.9 TDI ALH z skrzynia EWY. O ile do jazdy po miejscu ta skrzynia jest jak najbardziej Ok to na trase strasznie męcząca, 120/h i już ponad 3000 obr. Obecnie skrzynia sie wysypała i korzystając z okazji chciałbym ją zmienić na inna. Wiem ze pasuje kilka rodzajów. I tu pytanie do Was, jakiej szukać żeby sie lepiej jeździło, współpracowało z ładunkiem 300-500kg na pace i przyszłościowo z ''czipkiem''
Kolego GGU z ibizy polecają.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
GGU to chyba ta bardzo długa, jeśli chciałbyś coś pomiędzy obecną a GGU to np. ja mam w golfie 4 z ALH skrzynię EGR, która przy 3000 obrotów daje niecałe 140 km/h na piątym biegu. Ciut dłuższa jest bodajże EGS montowana z silnikami 110 KM.
No własnie szukam kompromisu żeby jeżdżąc po miejscu w miarę przyspieszać a osiągając prędkości autostradowe nie wył ten silnik jak zarzynana koza
EGS z 110?? powiadasz..własnie nad ''czipem'' na 110 sie zastanawiam żeby było bezpiecznie w aucie użytkowym,to i może z ta skrzynia by to przyzwoicie chodziło..
To było do mnie czy do marka?macsta12 pisze:Kolego GGU z ibizy polecają.
Dalej nie wiem a potrzebuję skrzyni biegów, nr vin: WVWZZZ1JZ2W149368 na razie mój typ skrzyni którą znalazłem to EGU ale nie jestem 100% pewien czy ta była seryjnie montowana.
Panowie proszę o podanie numeru-oznaczenia skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DCC DKE CYZ DGHSemi1 pisze:skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
Było A6 jest Golf
