montaż tempomatu benzyna
Fastener
Post autor: Fastener » wt sie 04, 2015 20:39
Witam zakupiłem manetke tempomatu nowy typ do swojego golfa 2003 r 1.8T. Do wiązki dostałem schemat podłączenia z którego wynika, że w czarno filotowej kostce w podszybiu powinny znajdować się piny do podłączenia tempomatu. Niestety w tej kostce znajdują się tylko 2 piny. .. Szukałem w necie informacji na ten temat i okazało się że w benzynowych jednostkach podłączenie wygląda tak: Instalacja Tempomatu w 1M Benzyna 1.4, 1.6 (brak wtyczki w podszybiu, podłaczenie bezpośrednio do ECU).
pin 2 z manetki do sterownika silnika pin 75
pin 3 z manetki do sterownika silnika pin 57
piny 4 i 7 z manetki do sterownika silnika pin 38
pin 5 z manetki do sterownika silnika pin 76
pin 6 z manetki do bezpiecznika nr 5 (do bezpiecznika nr 5 są podpięte 2
Czy to tak ma wyglądać ?
Dziękuję za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 05, 2015 00:28
Fastener pisze:1.8T
kod silnika podaj
Fastener
Post autor: Fastener » śr sie 05, 2015 06:08
AUQ 180PS
Post autor: grg474 » ndz sie 09, 2015 08:57
Fastener pisze:Czy to tak ma wyglądać ?
tak. Powinieneś co prawda przepuścić to przez kostkę podszybia gdyby np kiedyś zaszła potrzeba rozpinania wiązki żeby nie ciąć ale możesz puścić bezpośrednio jak nie masz pinów wtyczki czarnej
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt wrz 11, 2015 19:57
Siemka.
Panowie podepnę się do tematu też chciał bym założyć tempomat do golfa ale silnik 1.6 16v AZD z 2002r jest to możliwe do mojego silnika ?
Będę wdzięczny za info :)
Pozdr
Post autor: grg474 » pt wrz 11, 2015 20:59
kolunio21, wg mnie - tak. zanim zaczniesz montaż to vag i spróbuj włączyć loginem. jak się uda to zobaczysz czy widać w blokach pomiarowych
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt wrz 11, 2015 21:55
Dzięki za info :)
A czy schemat podłączenia będzie taki sam jak w 1.8T co kolego wyżej podał ?
Post autor: grg474 » sob wrz 12, 2015 18:10
kolunio21, tak - chyba, że masz zamiar dawać poprzez wtyczkę na grodzi 10 pinową kolor czarny wtedy dojdą ci pośrednio piny
2 > 1 > 75
3 > 2 > 57
4 i 7 > 3 > 38
5 > 9 > 76
6 > do bezpiecznika 5
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn gru 26, 2016 22:41
Siemka.
Panowie jakaś dziwna anomalia występuje u mnie po montażu tempomatu, wszystko zrobione według schematu tempomat działa, a anomalia jest taka że bez kluczyka w stacyjce chcąc mrugnać światłami drogowymi oprócz mrugnięcia włącza się zapłon :shock: podczas jazdy jak i na zapłonie jest wszystko ok, dzieje się tak tylko jak auto zgłaszane
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 27, 2016 00:48
Stało się to po montażu tempomatu?
Sprawdź czy nie uszkodziles wiązki przy stacyjce, punktu masowego na stacyjce.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt gru 27, 2016 08:01
Tempomat był zakładany w czwartek przed świętami, a wczoraj przypadkowo na to wpadłem czy przed montażem też to było nie wiem,
Pierwszy raz takie coś spotkałem, żeby manetką chcąc mrugnać włączam zapłon :shock:
