Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
milosz196
Post autor: milosz196 » śr gru 28, 2016 14:02
Kolega z e-service sprzedaj sam kabel i prosze nie wmawiac ze jakis soft tez dorzuca bo to nei zgodne z prawem. Kable jak kabel jest to kabel do czego innego a ze moze owszem wspolpracowac zinnym softem to juz inna bajka.
Jak bedziesz prowadzil dzialalnosc gospodarcza i zrobia ci wjazd na firme i sprawdza z jakiego oprogramowania kozystasz to sie dowiesz po co jest sprzet legalny z licencja za 2230 zl z ADAKO. Dostaniesz kare ze 10 patykow i sie dowiesz. Winde tez bedziesz mial legal.
Sie oburzył. Ty ze skarbówki czy jak
wesol
Post autor: wesol » śr gru 28, 2016 14:08
a jak zajrzy skarbowka to po e-service zostanie tylko wspomnienie. Po co komus robic kolo piornika co??
dzygi
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: dzygi » śr gru 28, 2016 15:53
Zmieniłem wcześniejszy opis aby nie było.
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » sob sty 14, 2017 14:14
potrzebuję jakiś interfejs samodzielny, lub ew. współpracujący z laptopem do obsługi Golfa III '96 oraz bmw e46 '01.
Potrzebuję go właściwie jedynie do sprawdzania, czujników abs (najczęściej się psują).
Wiem, że można sprawdzać je omomierzem, ale mi się nie chce.
Potrzebuję tylko informacji który czujnik nawalił.
Co polecicie?
Oczywiście cena jak najniższa +/- 100zł
Unit
Post autor: Unit » sob sty 14, 2017 17:44
Witam.
Pany, są interfejsy na CH340(większość) i na FT232x. Czy przy golfach iv 2001 jest różnica między tymi układami? Czy obojętnie jaki kkl i będzie działać?
Chcę się tylko pobawić, a jak się znudzi to w kąt. Nie potrzebuję "kabla" za 100zł. No, ale chciałbym, żeby to chociaż raz zadziałało. Na jakimś innym forum czytałem, że ch340 nie nadają się, bo jest problem z połączeniem z autem, itd. Teraz sam nie wiem, czy brać najtańszy niebieski, czy jakieś droższe :banghead:
Pozdro.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob sty 14, 2017 17:55
Unit pisze: Czy obojętnie jaki kkl i będzie działać?
Tak.
Unit pisze: Teraz sam nie wiem, czy brać najtańszy niebiesk
Wystarczy ci.
milosz196
Post autor: milosz196 » sob sty 14, 2017 18:34
Panowie mam kabelek od Viaken-a niebieski z mk4 się łączy a6 2,4 też natomiast mam problem połączyć się z audi a6 1,9tdi 2000r. klikne w silnik wywala jakiś błąd pokauje się nr błędu i program zawiesza, czy może ktoś coś doradzić co zrobić miał ktoś taki przypadek ?? proszę o pomoc. Powiem że ustawiałem już opóźnienie portu na 12ms i też nic
kurekpit
Auto: bmw
Post autor: kurekpit » sob sty 14, 2017 18:44
Witam.
Potrzebuje interfejs z VCDS-em ktory bedzie smigac z Golfem mk7 listopad 2012r.
Podpowiedzcie koledzy gdzie lub od kogo mozna kupic w/w komplecik. :chytry: Dzieki z gory za info.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz sty 15, 2017 11:33
kurekpit pisze:Potrzebuje interfejs z VCDS-em ktory bedzie smigac z Golfem mk7 listopad 2012r.
Jak oryginał to Adako,klony e-service lub bezpośrednio od skośnookich.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw sty 19, 2017 17:19
Witam mam vag com 409 ,pokazuje mi na kompie ze jest pelna wersja Fully Registered/Activated ,ale jako podlacze do auta kabel KKL to juz pelnej wersji niema ,nie wiem czy nie zostala uaktualniona jak podlaczylem do passat b5 i czy to ma jakies znaczenie raczej nie powinno miec. Nie wiem co jest nie tak
milosz196
Post autor: milosz196 » czw sty 19, 2017 19:37
szczepan masz skrakowaną wersję?
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw sty 19, 2017 21:23
nie wiem bo to szwagier instalowwał ,ale chyba tak ,robione chyba bylo jak na filmiku gosciu pokazuje jak mozna przejsc do pelnej wersji na yutube,a mozna to sprawdzic jakos czy jest z krakowana czy nie
wesol
Post autor: wesol » pt sty 20, 2017 07:32
Tak to co podales ze registred activited. Pali sie na zielono. Z tym ze czemu wszyscy tak uparcie ida w ta wersje 409 jak sie mowi ze 3.11.2 jest stabilna i niezawodna.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt sty 20, 2017 09:07
gdzie mozna ja ściągnąć wersje 3.11.2 ,mam jeszce cos takiedo VCDS-Lite ,ale nie pelna wersja.
Wróć do „Diagnostyka”
