OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Forum miłośników Golfa Rallye i G60
Moderatorzy: G0 Karcio, BARANMC1, VIP
luckylukass
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Post autor: luckylukass » czw gru 29, 2016 21:50
16vg60 pisze:to ju zmogles przetlumaczyc :D
zawsze mnie zastanawialo jakie tloki tam siedza w tym 16vg60 ,tzn.jak wyglada komora spalania
z s2/s4 aan nie wzieli raczej bo tam inne cr by wyszlo ,może specjalnie pod ten motor wyprodukowali ... :-k ,i jak wyglada wspornik alternatora ,niby banal bo alternator u siebie w 16vg60 zamocowalem w kilka godzin ,ale fajnie by bylo zobaczyc na zywca taki motor i co dokladnie tam siedzi :-)
16VG60 tłoki były niemal identyczne jak z S2 ale miały mniejsze wybranie. Były robione tylko pod Limiteda, podobnie jak łapy, listwa wtryskowa i kilka innych pierdół. Limited to składanka Golfa 2 G60,Golfa 2 USA, Corrado G60 i wynalazków z VWM
Tutaj jest pokazane co ma oryginalne 3G pod kiecką... jara to Was ? :kwiatek:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... viewfull=1" onclick="window.open(this.href);return false;
JETTA COUPE MOST WANTED
http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=56&t=13901
GOLF MK2 SYNCRO
If you want to ride my jetta, get down on your knees and kiss my hand on my command
44FG
Post autor: 44FG » czw gru 29, 2016 22:08
To co z tym limitedem z pomorskich krzaków?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
SzAbRoWnIk
Post autor: SzAbRoWnIk » czw gru 29, 2016 23:36
Ma ktoś jakieś namiary na właściciela od tego limiteda z pomorza?
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt gru 30, 2016 00:22
W maju 2016 Limited z Wrocławia był opisywany na łamach Automobilisty
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt gru 30, 2016 14:09
Promocja na nowy grill, 1050zł do 01.01.17
https://volkswagenclassicparts.pl/pl/p/ ... OLF-/20531" onclick="window.open(this.href);return false;
16vg60
Post autor: 16vg60 » pt gru 30, 2016 18:15
barteKKK03 pisze:VW CP który remontował tego Limiteda pisał gdzieś w komentarzach że to tłoki Mahle robione tylko i wyłącznie pod ten silnik
niech fachmany z CP trochę sie podszkolą :grin:
silnik 16vg60 bazuje na KR/PL a nie PG/1H,widac to gołym okiem ,rozpoznac to mozna po odmie silnika ,taka sama 3G i KR/PL
PG ma zaślepiona odmę w bloku ,bo w tym miejscu jest wspornik kompresora przy aparacie ,dodatkowo kazda 16v miala natrysk na denko tloka nie tylko PG
podwojne katy to tez w rallye stosowano
glowca pewnie tez to samo co typowe 16v ,tylko pewnie na szerokim kanale i z walkami 027...
tlok faktycznie inny ,przynajmniej podtoczenie denka
dziasiaj cyknąłem zdejcie bo zostal mi sie jeszcze jeden po 16vg60 z s2 AAN/3B
3G 16VG60 ze stronki co luckylukass podeslal
luckylukass pisze:
16vg60 pisze:
jara,jara ,jak masz cos wiecej to podrzucaj :food:
ten wspornik pod alternator to chyba na predce robili :helm:
wtryski zielone ,ciekawe czy z g60 i tylko regulatorem 3.5 barowym cisnienie podbite ,czy jakies mocniejsze
kolko 72mm ,nie dziwie sie,jak zlozylem 16vg60 to przez kilka dni szukalem nieszczelnosci gdzie ten boost sie podzial ,ori g60 8v na kolku 68mm bil 1,2b po zmianie na 16v 0.9 i koniec ,dalem kolko 60mm :satan: ,przy nizszych obrotach widac bylo ze boost wiekszy ale czym wyzej ,cisnienie stalo i jak dobrze pamietam to na 60mm bylo 1,1b gdzie w 8v na takim cisnieniu zegar 1.5b zamykalem :grin:
wiecej uwag nie mam :grin: ,choc bardzo bym chcial na zywca obadac taki motor i dokladnie sie przyjrzeć,chocby tej glowicy ,jaki ma nr.
barteKKK03 pisze:Promocja na nowy grill, 1050zł do 01.01.17
szkoda ze na to poszycie lewe promocji nie ma chocby na transport :bajer:
:pub:
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
TheKurczaK
Post autor: TheKurczaK » pt gru 30, 2016 19:37
Był ktoś z was tak szalony i próbował ulepić grill rallye ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt gru 30, 2016 22:16
SzAbRoWnIk, a co liczysz zePaweł Ci sprzeda :-)
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
44FG
Post autor: 44FG » pt gru 30, 2016 22:45
16vg60 pisze:
Wszystko prawda. Też miałem w moim rallye epizod z pokleconym 16vG60. Silnik bazuje na PL/KR który ma odme w bloku. U mnie był problem bo robiliśmy to na bloku z PG a głowicy z KRa. Efekt był taki, że trzeba było wydłubać odmę w bloku. I także pamiętam jak to nie chciało mi jeździć na kółku 70mm po założeniu głowicy 16v. Ciekaw jestem jak to było fabrycznie poskladane/dostrojone. U mnie finalnie aby to zaczęło jeździć kompresor poszedł na półkę a wskoczylo z tego co pamiętam K24. Całość robiona u GTO.
luckylukass
Post autor: luckylukass » pn sty 09, 2017 21:28
Zakupiłem automobilistę z Limitedem w celu dydaktycznym... znalazłem cos co można nazwać błędem zerowym. Szpece z Wrocławia zamontowali pas przedni, dopiero później błotniki...ajjjj miliony golfów i taki błąd. :satan: :satan:
GOLF MK2 SYNCRO
16vg60
Post autor: 16vg60 » pn sty 09, 2017 21:41
luckylukass, zadzwon do nich i podeslij ich tutaj,podszkolimy chlopoczkow bo babol za babolem :chytry: :grin:
luckylukass
Post autor: luckylukass » czw sty 12, 2017 18:41
Pytanie o przednia szybę w RALLYE, o co chodzi?? Szyba jest wklejana, uszczelka w całości czy z kilku części? Czy od wewnątrz są jakieś dekory, ma ktoś zdjęcia? Jak to wygląda w USA czy tak samo jak w RALLYE?
GOLF MK2 SYNCRO
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 12, 2017 18:50
Tak samo jak w US wersji
Nie pamiętam, już dokładnie, ale od zewnętrznej strony jest klin, praktycznie nie do uratowania w przypadku demontażu, od środka inne maskownice słupków A oraz listewka je łącząca
luckylukass
Post autor: luckylukass » czw sty 12, 2017 20:03
barteKKK03 pisze:Tak samo jak w US wersji
barteKKK03 masz może foto tej listewki? Słupki A posiadam z USA, ale... listewka show me :popcorn:
GOLF MK2 SYNCRO
Wróć do „Golf Rallye”
