Zwiększone spalanie po wymianie rozrządu
no własnie nie tak zwłaszcza w SDI bo mój pali 6,5l i już kilka osób potwierdza te wysokie spalanie w sdi...
W końcu udało mi się zatankować pod korek
temperatura w okolicach zera , czasem na lekkim minusie , do roboty 19km z czego 15 to poza miastem , prędkość do 90km/h , temperatura na zegarze ok. 70* spalanie wyszło 6 l
a wydawało mi się że więcej pali , chociaż pewnie jak nadejdą mrozy i po mieście kierowcy będą jeździć wolnej (6 świateł) to pewnie i łyknie z 7 l. Trzeba chyba w końcu zmienić termostat , a na wiosnę rozrząd
mój golfik ma nalatane już 320..tys.
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2016 19:13 przez DejaVu, łącznie zmieniany 1 raz.
Seat Mii 1.O CHYA
to pewnie jeszcze rozrządy filtry i oleje ma fabrycznemój golfik ma nalatane już 220tys.
Re: Zwiększone spalanie po wymianie rozrządu
No nie - przez 6lat i 7miesięcy oleje i filtry zmieniałem parę razymilosz196 pisze:to pewnie jeszcze rozrządy filtry i oleje ma fabrycznemój golfik ma nalatane już 220tys.
Seat Mii 1.O CHYA
6 lat na jednym rozrządzie ? kozak, chyba że mało jeżdzoneprzez 6lat i 7miesięcy
Jak kupiłem go z komisu to miał nalatane 253527km. na osłonie rozrządu miał napisane jak na foci
więc albo przy takim stanie pasek został zmieniony ,albo miał być do wymiany
zaryzykowałem
Edyta : a stan licznika jest 320tys.
Seat Mii 1.O CHYA
Mój czy but czy nie w mieście 7 lato 7.5 zima. Zakorkowane miasto.
Od prawie roku mam nie przyjemność jeździć do pracy 40km po lichej drodze 80% trasa i 20% miasto. Spalanie równe 5. Jadę do 120.
Jak próbowałem jeździć do 90 wyszło 4.8 więc bez sensu oszczędzać.
sdi niestety zawsze będzie palić więcej od TDI bo ma niższą sprawność.
W TDI podczas spokojnej jazdy 80-90kmh w dolocie cały czas jest nadciśnienie rzędu 0,2-0,3bara. Dzięki temu jest wyższe ciśnienie w czasie sprężania, co poprawia sprawność o jakiśtam procent. SDI pracuje w warunkach podciśnienia, a energia spalin jest marnotrawiona.
Pany zapytam się w tym temacie
jak pisałem wyżej podczas dojazdu do pracy 19km. przy temperaturach około zera lub na lekkim minusie golfik łapie mi tylko 70* . Dziś nadeszła zima rano było -14 , a obecnie jest -12 ale przez wiatr odczuwalna o wiele więcej , dziś golfik nie złapał mi nawet tych 70* ale w środku miałem ciepło
Jak przyjechałem do domu to postanowiłem wyjąć akumulator , który ma już 6 zimę
mam długi weekend i nie mam w planach wyjazdu ,więc zabrałem go do domu , tym bardziej że ma być większy mróz. No i przy okazji dotknąłem do przewodów od chłodnicy - no i górny był ciepły a dolny zimny
nie znam się ale wydaje mi się że jak by był otwarty termostat to oba powinny być ciepłe? http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... iv-19-sdi/" onclick="window.open(this.href);return false; ta stronka podaje że w sdi początek otwarcia termostatu to 85* ? ale jak kiedyś sprawdzałem , to po przyjeździe do pracy (19km) miałem oba węże ciepłe a na zegarku 70*
no i sam nie wiem o co biega - czy oszukuje zegarek czy termostat do
I co to za ustrojstwo nad alternatorem gdzie idzie wąż od chłodnicy? czy tam jest pompa wody?
Seat Mii 1.O CHYA
Nie widzę dobrze, ale nad alternatorem jest pompa wtryskowa.
Myślę, że mimo wszystko masz termostat ciągle trochę otwarty. Przy 60-70 stopniach ogrzewanie działa już nieźle. Chyba, że faktycznie nie widzisz różnicy w ogrzewaniu przy np. 60 i 90 stopniach to coś z czujnikiem albo wskaźnikiem.
Nie chodzi mi o pompę wtryskową tylko to coś między pompą a alternatorem gdzie idzie ten gruby szlauch od chłodnicy
Seat Mii 1.O CHYA
No to on idzie właśnie do termostatu, tzn. na taki króciec przy termostacie.
