Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Jeszcze nie. Teraz dzialam w drugiej czesci warsztatu i nie mam tu kanału. Jak silnik zawiśnie na dobre,to wtedy to ogarnę. Wcześniej elektryka musi wpaść.
no wygląda jak by cała komora w baranku byłaMichał_1977 pisze: do jakiej konserwacji
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bo jest,ale faktycznie w baranku,a nie w konserwacji,a to różnica. Przed swapem też była i chyba wyraźnie napisałem wcześniej,że kiedyś kiedyś,ten pomysł z barankiem nie był dobry.Stalu pisze:no wygląda jak by cała komora w baranku była
Poza tym,jak wszystko poupycham,to będzie tylko kawałki kielichów widać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Michał_1977, niedawno darłem dwa auta do gołej blachy także jakbyś chciał pozbyć się baranka - daj znać - wprawę mam
Nie rozumiem tej wycietej ściany grodziowej.. Zamontowales pedały od mk4? ABS też przekładasz?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,jest tam napisaneEizon pisze:Nie rozumiem tej wycietej ściany grodziowej.. Zamontowales pedały od mk4?
Teraz nie,ale w przyszłości pewnie dojdzie. Zawaliłem,bo mogłem razem z ESP adoptować,ale wiązka już wyciętaEizon pisze:ABS też przekładasz?
ESP to nie wiem czy by tylko nie przeszkadzało przy +300PSMichał_1977 pisze: BS też przekładasz?
ale ABS to się czasami przydaje.
Miałem MKIII bez ABS
Dwa kolejne auta natomiast z ABS i nie wyobrażam już jazdy bez ABS.
Nie bez powodu wszystkie nowe auta muszą być wyposażone w ABS i ESP
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Coś tam jeszcze ulepiłem w tym starym roku.
Najpierw tarcze i piasty z 5x100 na 4x100
Jak już wcześniej wspominałem,pedały spasowane,więc jest i serwo. Zamontowane zostało bezpośrednio do grodzi,bez tej poyebanej blachy dystansowej. Zawsze to 3,5cm w zanadrzu
Heble! Heble złożone,ale wqr****y jestem jak 100 nieszczęść
Na te heble nie założę tych kół!
Na dystans już sobie nie mogę pozwolić,bo i tak jeżdżę na zasadzie - patrz na mnie,a nie zatrzymuj mnie
Pytanie za 100pkt - czy w jakimś VAG-u sa wahacze pasujące do mk2,ale krótsze o 15-20mm? Brakuje mi 15mm,bo tyle dystansu musiałem dołożyć,żeby rotor felgi odszedł od zacisku
A co to za cud heble bo nie wyglada to mocarnie
280 ? Te tloki jak kibel wyglądają
albo juz slabo widze.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
288.RasPL pisze: 280 ?
One mają spełniać swoje zadanie,a nie wyglądać.RasPL pisze:Te tloki jak kibel wyglądają
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Prostym sposobem można zrobić 312 mm tarcze
- marcinas1983
- VW Baron
polo 6n1?? Tylko, że zwykłe nie classic lub kombi.Michał_1977 pisze:Pytanie za 100pkt - czy w jakimś VAG-u sa wahacze pasujące do mk2,ale krótsze o 15-20mm?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak właśnie kminiłem,że Polo może mieć krótsze. Nawet przewalałem e-katalogi InterCars i iParts,ale nie ma wymiarów podanych.marcinas1983 pisze:polo 6n1?
marcinas1983,to pewniak,czy przypuszczenie?
Nawijajmskostek pisze:Prostym sposobem można zrobić 312 mm tarcze
