Słabo grzeje.
Sergio94
Słabo grzeje.
Post autor: Sergio94 » pn paź 17, 2016 20:07
Witam. Robi się coraz zimniej więc coraz bardziej odczuwam ten problem. Klimatronik ustawiony na "AUTO" + "HI" i bardzo słabo grzeje. Gdy włącze na "ECON" + "HI" to jest minimalnie cieplejszy nawiew tyle że po 20 sekundach zaczynają parować szyby(filtr kabinowy wymieniony 3 tyg temu). Płynu chłodniczego nie ubywa, nie czuje zapachu płynu z nawiewu.
radekrp90
Słabo grzeje.
Post autor: radekrp90 » śr paź 19, 2016 06:52
Proponuje sprawdzenie klapy regulacji temperatury. Zarówno czy działa mechanicznie jak i czy jest przekazany napęd z serwomechanizmu.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Sergio94
Re: Słabo grzeje.
Post autor: Sergio94 » śr paź 19, 2016 16:03
radekrp90 pisze:Proponuje sprawdzenie klapy regulacji temperatury. Zarówno czy działa mechanicznie jak i czy jest przekazany napęd z serwomechanizmu.
A wiesz może jak to zrobić? Czy może jest jakiś poradnik? Dzisiaj zauważyłem że z kratek przy przedniej szybie leci ciepłe a z tych skierowanych na kierowcę i pasażera chlodne.
radekrp90
Słabo grzeje.
Post autor: radekrp90 » śr paź 19, 2016 18:07
Na początek na ucho sprawdź czy gdy zmieniasz kierunek nawiewu na przyciskach (m.in. nawiew na szybę i na nogi) słychać pracę klap. Jeśli tak to sprawdź czy słychać różnicę gdy zmieniasz temperaturę z low na high.
Niestety nie wiem jak wygląda umiejscowienie poszczególnych serwomotorów w Twoim aucie, bo zwyczajnie nie miałem z nim styczności.
mbu1985
Słabo grzeje.
Post autor: mbu1985 » wt gru 27, 2016 19:05
Witam, u mnue podobnie jak u kolegi Sergio94 z ta roznica ze w moim aucie wogule nie leci cieple powietrze. Dopiero po ustawieniu temperaturey na HI zaczyna leciec GORACE powietze, natomiast po ustawieniu juz 29,5 stopnia zpowrotem dmucha zimne. Problem jest zarowno z wlaczanym ECO jak i wylaczonym. Auto testowalem Delphi ale zadnych bledow. Z gory dziekuje za pomoc.
Słabo grzeje.
Post autor: grg474 » sob gru 31, 2016 18:09
mbu1985, wykonaj nastawy podstawowe klap
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
mbu1985
Re: Słabo grzeje.
Post autor: mbu1985 » wt sty 03, 2017 20:17
grg474 pisze:mbu1985, wykonaj nastawy podstawowe klap
Zrobilem to: https://www.youtube.com/watch?v=IJtfmIR_n-U" onclick="window.open(this.href);return false; jest to calkowity reset klapek ale niestety dalej nic :(
mbu1985
Słabo grzeje.
Post autor: mbu1985 » wt sty 03, 2017 20:23
A do tego wczoraj zaswiecil sie check ( zolty symbol silnika) i po sprawdzeniu Delphi:
Kod usterki:
17443 - Czujnik NOx, nieprawidlowy sygnal,
- Slaly
po wykasowaniu bledu kontrolka zgasla. Lecz podczas gdy swiecila silnik pracowal prawidlowo.
A ogrzewania dalej brak :(
dawmor
Re: Słabo grzeje.
Post autor: dawmor » czw sty 05, 2017 00:06
mbu1985 pisze:A do tego wczoraj zaswiecil sie check ( zolty symbol silnika) i po sprawdzeniu Delphi:
Kod usterki:
- Slaly
Kolega radekrp90 powiedział co masz zrobić. Jeśli słyszysz że pracuje (rusza się przepuszczając powietrze, albo przez nagrzewnice, albo bezpośrednio na nawiewy) i dalej wieje zimnym to tylko nagrzewnica
mbu1985
Re: Słabo grzeje.
Post autor: mbu1985 » pt sty 06, 2017 17:55
dawmor pisze:
Kod usterki:
- Slaly
Klapki pracuja, problem jest tego typu ze przy ustawieniu temperatury na HI powietrze jest wrecz gorace, bardzo gorace, natomiast zmniejszenie jej juz na 29,5 leci juz zimne, bardzo zimne. Czy to moze byc nagrzewnica ?
