6n2 1.4 czyszczenie odmy
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » sob sty 07, 2017 12:49
Elo :)
Dziadek ma polo 6n2 1.4 i dziś wywaliło mu oliwe bagnetem . Oznacza to że do czyszczenia jest odma . Może ktoś podpowiedzieć jak się do tej odmy zabrać ? Każde wskazówki mile widziane :) Z góry dzięki :-)
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
K4mo
Post autor: K4mo » sob sty 07, 2017 15:24
Powiem tak jak ja to zawszę robię. Są 2 opcje dostania się do odmy mianowicie od góry z troszkę utrudnione lub bezpośrednio od dołu samochodu. Ja ze względu na brak kanału oraz to, że po prostu od góry jest mi wygodniej wybieram pierwszą opcje. Teraz do początku:
1. Zaczynam od demontażu rury doprowadzającej powietrze do obudowy filtra wystarczy odkręcić śrubkę zaraz przy obudowie, rura powinna być na tyle luźna żeby można było wyciągnąć obudowę.
2. kolejny krok to demontaż obudowy filtra wraz samym filtrem w środku. W tym celu usuwam zaślepkę na górze obudowy w środku znajduje się torx 25 nie pamiętam dokładnie. Kolejna jest ukryta na środku przy pokrywie zaworów (torx 25) tak jak w tym linku. To już wszystkie śruby teraz należy pociągną całą obudowę do góry jest na gumowej tulei.
http://fotowrzut.pl/P6N5A5G4OV
3. teraz mam swobodny dostęp do odmy, znajduje się ona z tyłu silnika bliżej strony pasażera. Trzyma się na 3 śrubach torx na obwodzie. WAŻNE!!!! te śruby bardzo lubią się ukręcić dlatego warto wbić je czymś zanim zacznie się je zacznie odkręcać. Proponuję od razu zmienić je na normalne sześciokątne będzie łatwiej w przyszłości.
4. Co do samego czyszczenia to już wedle uznania ja używam benzyny ekstrakcyjnej.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob sty 07, 2017 15:29
Czyszczenie odmy to polepszenie na chwile . Najlepiej jest zrobic dodatkowe odpowietrzenie silnika . Ja u siebie zrobiłem i jezdze juz drugą zime bez problemów Obrazek
K4mo
Re: 6n2 1.4 czyszczenie odmy
Post autor: K4mo » sob sty 07, 2017 15:32
tomassss24 pisze:Czyszczenie odmy to polepszenie na chwile . Najlepiej jest zrobic dodatkowe odpowietrzenie silnika . Ja u siebie zrobiłem i jezdze juz drugą zime bez problemów Obrazek
W jaki sposób to zrobiłeś? Idzie jakoś kupić to podwyższenie do korka?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob sty 07, 2017 15:36
To podwyzszenie korka wziołem z silnika 1.9 tdi najlepiej pasuje bez przeróbek z golfa 3 seata toledo 1.9 tdi AFN w tej szyjce robimy otwór i montujemy kawałek rurki i nakładamy na to wezyk
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » sob sty 07, 2017 18:51
K4mo, dzięki za info . :bigok: A przy podstawie odmy też jest torx ?
szymin89
Post autor: szymin89 » sob sty 07, 2017 20:24
5mm imbus ewentualnie 10mm szesciokat(normalny leb)
majka72
Post autor: majka72 » pn sty 09, 2017 02:48
tomassss24 pisze:To podwyzszenie korka wziołem z silnika 1.9 tdi najlepiej pasuje bez przeróbek z golfa 3 seata toledo 1.9 tdi AFN w tej szyjce robimy otwór i montujemy kawałek rurki i nakładamy na to wezyk
Dokad podlaczasz wezyk z drugiej strony ten idacy od korka?
czy odlaczenie przewodu/wezyka idacego z odmy do pokrywy nie byloby wystarczajace?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 09, 2017 22:21
Wężyk puszczasz luzem za silnik lub wpinasz w filtr powietrza. Niektórzy na tym wężu zakładają filterek paliwa lub butelkę aby ten szlam tam wdmuchiwało.
majka72
Post autor: majka72 » wt sty 10, 2017 02:24
marcin7x5 pisze:Wężyk puszczasz luzem za silnik lub wpinasz w filtr powietrza. Niektórzy na tym wężu zakładają filterek paliwa lub butelkę aby ten szlam tam wdmuchiwało.
Teraz mówisz o wężyku idacym z odmy? :D sprobuje jutro tego patentu. Co prawda odme przeczyscilem bo mi wyrzucilo caly olej z silnika, ale teraz cos go dlawi i nie wiem czy ta odma nie jest przypadkiem uszkodzona.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 10, 2017 22:46
Mówię o wężu odpowietrzenia pod korkiem wlewu oleju. Tego od odmy zostawiasz wpiętego w filtr powietrza.
majka72
Post autor: majka72 » wt sty 10, 2017 23:13
Rozejrzę się za takim wyższym korkiem do przerobienia wygląda na dobry patent.
Ale zastanawia mnie jeszcze ten wąż idący na pokrywie silnika, jak go odepnę to w przypadku zatkanej odmy ciśnienie będzie miało wtedy ujście, dobrze rozumiem? Czymś to grozi?
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » sob sty 14, 2017 14:26
Jeszcze pytanko do was gdzie w 6n2 znajdę kod silnika ? Na wklepie bagażnika nic nie widać , na pokrywie rozrządu brak naklejki :kac:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 14, 2017 22:34
Na bloku silnika powinno być wygrawerowane. Pewnie w okolicach łączenia bloku ze skrzynią biegów.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
