Wymiana silnika TDI
vasil1987
Wymiana silnika TDI
Post autor: vasil1987 » ndz sty 08, 2017 22:27
Witam.
Silnik w moim golfie 4 wlasnie konczy swoj zywot (wypluwa olej na caly silnik, woda dostaje sie do oleju w silniku) dlatego podjalem decyzje o wymianie na inny silnik. Obecnie posiadam 115 konny silnik AJM oraz 6 biegowa skrzynie. Znajomy doradzil mi zeby wymienic nie na 115 konny AJM tylko na silnik 110km bo podobno sa trwalsze i lepsze ogolnie. Osobiscie jetem laikiem jesli chodzi o mechanike wiec chcialbym sie doradzic czy taki 110 konny silnik bedzie pasowac do mojego auta (czy mocowania sa tak samo osadzone, czy bedzie pasowac do skrzyni itp) oraz jaki silnik (oznaczenie) bedzie najlepszym wyborem bo wiem ze sa 2 do wyboru (AHF i ASV). Prosze o pomoc i z gory dziekuje :)
AndrzejP4
Wymiana silnika TDI
Post autor: AndrzejP4 » ndz sty 08, 2017 22:35
zbyt wiele zachodu ze zmianą PD na VP. Zdecydowanie lepiej szukaj bloku AXR, ATD, ASZ itp.
radekrp90
Wymiana silnika TDI
Post autor: radekrp90 » ndz sty 08, 2017 22:35
Jeśli nie chcesz się pchać w nie potrzebne wymiany osprzętu (a to jakaś łapa, a to mocowanie alternatora itp, komputer silnika, wiązki) to zmieniaj na taki jak masz ewentualnie mocniejszy PD (przekładając swoje pompki, turbo).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
vasil1987
Wymiana silnika TDI
Post autor: vasil1987 » pn sty 09, 2017 01:09
zapomnialem dodadac ze wymieniam silnik+turbine bo ta tez juz jest w kiepskim stanie a byla regenerowana 5 lat temu kiedy kupilem auto, takze ze starego silnika malo co moze zostac.
radekrp90
Wymiana silnika TDI
Post autor: radekrp90 » pn sty 09, 2017 10:09
Co nie zmienia faktu, że cofanie się do VP w Twoim przypadku mija się z celem. Zakładaj jak już to co masz - takie jest moje zdanie.
vasil1987
Wymiana silnika TDI
Post autor: vasil1987 » pn sty 09, 2017 12:02
ok, dzieki wielkie :)
