Nie działa nawiew, ogrzewnaie tylnej szyby i wycieraczki..
Robercik1
Post autor: Robercik1 » ndz sty 08, 2017 17:08
Witam jestem świeżą osobą na forum i nie wiem czy dobrze trafiłem z tematem. Jestem posiadaczem VW Golf II 1.3 benzyna. Tak jak w tytule nie działają mi: Nawiew, ogrzewanie tylnej szyby i wycieraczki. Już raz wymieniłem przekaźnik odciążający stacyjkę(zaznaczam że dosyć nie dawno bodajże w wakacje). Dołączam zdjęcia.Na jednym zaznaczyłem gdzie powinien być przekaźnik, a na drugim gdy na krótko podłączyłem wszystko działało. Spotkał się z was ktoś z czymś takim. Co na to zaradzić? ObrazekObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 17:39
Robercik1 pisze:Co na to zaradzić?
włożyć sprawny przekaźnik w miejsce widoczne na zdjęciu?
Robercik1
Post autor: Robercik1 » ndz sty 08, 2017 17:46
Ten który posiadam jest sprawny -_-. Gdy nim ruszałem łapał na chwilę i po chwili znów stawało wszystko. Czy może jest jakaś możliwość wymiany styków w skrzynce bez wyciągania jej?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz sty 08, 2017 21:14
Skrzynka jest zbudowana z blaszek, których nie da się wymienić bez wyciągnięcia skrzynki. Samo jej złożenie jest bardzo kłopotliwe po rozebraniu więc lepiej kup nową bo dużo prościej poprzekładać wtyczki :jezor:
Robercik1
Post autor: Robercik1 » ndz sty 08, 2017 21:56
Z tyłu są normalne piny że się je wczepia? Nie trzeba każdego z osobna kabelka podłączać?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz sty 08, 2017 23:07
Na środku skrzynki po prawej stronie jest zabezpieczenie - taka szyna, którą trzeba kawałek wyciągnąć, żeby odblokować wtyczki z tyłu skrzynki. Każda wtyczka jest inna więc nie da się źle podłączyć nowej skrzynki ;)
Robercik1
Post autor: Robercik1 » pn sty 09, 2017 02:05
Dzięki za dopowiedz. Postaram się poszukać takowej skrzynki :)
Robercik1
Post autor: Robercik1 » pn sty 09, 2017 14:25
Więc tak nie mogę znaleźć skrzynki akurat do mojego modelu. Ale znalazłem skrzynkę od 1.6 D. Wizualnie wygląda identycznie, czy będzie pasować ?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn sty 09, 2017 17:59
Silnik nie ma znaczenia, w mk2 po 89 są wszędzie takie same,tak jak w mk3 i innych z tego okresu
Robercik1
Post autor: Robercik1 » pn sty 09, 2017 18:13
Na 100 %?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn sty 09, 2017 20:03
100 %
Nie próbowałeś podgiąć blaszek ?
Robercik1
Post autor: Robercik1 » pn sty 09, 2017 20:15
Jak mam podgiąć, normalnie śrubokrętem w środku skrzynki bezpieczników? Czy blaszki przekaźnika?
evans1
Post autor: evans1 » pn sty 09, 2017 22:20
Nie lepiej byłoby podjechać z tym do warsztatu? Zrobią to błyskawicznie a tak to będziesz się tutaj głowił co i jak...
Pozdrawiam, Jan
Robercik1
Post autor: Robercik1 » pn sty 09, 2017 22:37
Pewnie że lepiej tylko do najbliższego elektromechanika mam jakieś 40 km.
