[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
W mk20 jest pod pompa abs ktora jest przy okazji duza. Przewody ida tylko do czujnikow, do akumulatora i 3 do skrzynki bezpiecznikow.
- kret077744
Dobry pomysł, lecz ja ide ze sterownikiem pod kanape. nawet bym przedłużył wiązke i wsadził za ścianką przy pompce centralnego. Ale pod kanapa też dużo miejsca i jest tam otwór fabryczny na środku, gdzie zaczyna sie podniesiona podłoga syncro, tam wypuszcze kable na czujniki tył.Ja będę skracał wiązkę i kompa umieszczał za Votexem w konsoli środkowej.
Tylko gruba wiązka idzie do sterownika, wystarczy ją ułożyć i wszystko. Ale pewnie elastyczność działania nowszych generacji absu jest lepsza...zamiast bujać się z tym abs mk IV zapodał bym jakiś mk20 z mk3/mk4. Sam taki mam i milion kabli mniej, teraz zmieniam na mk60 bo potrzebuje CAN
JAk wsadzasz mk60, to licze że zrobisz sporą fotorelację
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
A co tu relacjonowac ? Przekladam tylko piny z wtyczki 25 do tej 47 i podpiac przewody hamulcowe. A no i wlacznik ASR z audi A8 D1 bo mam pompe z asr to se podepne a co. Itak bede musial wykodowac eds i asr bo w mojej aplikacji splona klocki przy dzialaniu eds.
- kret077744
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kret077744, ile Ty już masz tego Golfa rozgrzebanego?
Płacisz przez ten cały czas OC,czy w jakiś "niejasny" sposób migasz się od tego?
- kret077744
Niestety ciągłość OC musi być, ale przeglądu już nie. Nie ma możliwości ominięcia płatności OC. Przy obecnych cenach uzbezpieczenia już nawet zrezygnowałem z kupna jeszcze jednego mk2.Płacisz przez ten cały czas OC,czy w jakiś "niejasny" sposób migasz się od tego?
Pewnie gdyby szło OC zawiesić na czas remontu samochodu to pół Polski by jeździło remontowanymi wozami
Rozgrzebany jest od 2,5 roku. z tym że 1,5 roku nic nie było robione ( pół roku stał u blacharza), 3 miesiące lakiernik.
Sprawdziłem i ostatni raz przegląd miałem luty 2013. W Listpadzie rostał rozgrzebany na części. 14 i 15ty rok stał w garażu rozebrany. od stycznia rok temu sie za niego wziałem wkońcu.
Chciałbym go jako zabytek zarejestrować, wtedy OC to śmieszne pieniądze i można nawet na dni nawet kupić.
Ale kwestia jakimi zasadami jest obwarowane zarejestrowanie jako zabytek, jakie są później zasady utrzymania auta (dalsze przeróbki, modyfikacje) i jak ze sprzedażą - to ostatnie raczej u mnie odpada...
Ja w dowodzie ma tylko syncro, a oc w PZU to tylko 150 zł
a ty ile płacisz tego oc?
- kret077744
mihau34, chyba pierwsza rata...
Za 1.9 przy pełnych zniżkach najtańsza oferta 600zł z nw, z kolei country było płacone w kwietniu przed podwyżkami i wyszło koło 400zł. teraz pewnie bedzie oscylować koło 700-800zł.
W dowód pewnie wpisywali jak im sie chciało...
No właśnie nie pierwsza rata całe OC i to w PZU
poczytaj na internecie jakie pzu daje zniżki dla aut powyżej 25 lat.
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=276038" onclick="window.open(this.href);return false; jutro bede przedłuża OC więc się dowiem czy dalej to działa
- kret077744
Sprawdź, sprawdź, bo alternatywa ciekawa, tymbardziej że od stycznia OC miały pójść jeszcze w góre o 50%.
Mało kto wie o tym...
a na dodatek niektóre ubezpieczalnie naliczają większą składkę za wiek auta.
Jutro będę wiedział czy to jeszcze działa, niby mam oc do 20 ale trzeba działać zawczasu.
Ciekawostka w dowodzie ma tak jak w OC czyli SYNCHRO :d
