Uszczelniacz wału.
janek'00
Uszczelniacz wału.
Post autor: janek'00 » sob sty 07, 2017 23:51
Siema.Mam pytanie czy do wymiany uszczelniacza wału trzeba wyjąć silnik ? czy obejdzie sie bez
Silnik 1.3 NZ
arka10
Uszczelniacz wału.
Post autor: arka10 » ndz sty 08, 2017 00:59
Nie potrzeba.
janek'00
Uszczelniacz wału.
Post autor: janek'00 » ndz sty 08, 2017 18:41
Żeby wyjąć uszczelniacz trzeba odkręcić koło pasowe klucz 19?
etz_prorider
Uszczelniacz wału.
Post autor: etz_prorider » czw sty 12, 2017 12:33
Najpierw odkręcasz kółko pasowe na 4 śruby M8 na imbus 6, następnie ustawiasz rozrząd, rozpinasz pasek i odkręcasz kółko rozrządu na wale kluczem 12 kątnym 19mm - taki był u mnie. Tylko nie wiem, czy chodzi Ci o uszczelniacz pod rozrządem czy o uszczelniacz od strony sprzęgła?
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
arka10
Uszczelniacz wału.
Post autor: arka10 » czw sty 12, 2017 22:51
A ja jeśli zadzwonisz powiem jak odkręcić i przykręcić tę 12 kątną śrubę 19mm bez blokady wału i bez pneumatycznego młotka.
Tel. 797 384613
Wróć do „Mechanika”
