Witajcie, mam passata B5 z silnikiem AHU w serii, silnikowo jest okej, zawieszenie okej, lecz wnętrze i blacharka to nie ma co reanimować i tutaj jest pomysł, żeby przerzucić graty do zdrowego passata B5.
Mój: 96rok, bez klimy, ahu, 90 seria, bez dwumasy.
Docelowy: 98rok, afn, 110 seria, dwumas.
W budzie do, której chcę przekładać graty siedzi rozbiegany AFN po zaciągnięciu oleju przez turbo.
Plan jest taki:
Z racji tego, że w afnie jest instalacja podciśnieniowa do turbo, a w ahu nadciśnieniowa chcę,
- wywalić słupek i wrzucić ahu lecz pytanie czy przerabiać instalację pod turbine z AHU czy zostawić seryjną instalcję pod VNT i AHU przystosować pod zregenerowaną turbawke od AFN?
- dodatkowo w afnie siedzi klima seryjnie, więc chcę ją wrzucić do AHU, żeby obyć się z dużymi modyfikacjami komputera, co by został ecu od AFN.
- silnik AHU chcę przerzucić razem z jego seryjną skrzynią, chyba że lepszą opcją bedzię zostawienie skrzyni AFN i zaadaptować ją do AHU?
Czy ktoś ma jakieś porady, pomocne info co z czym, co ewentualnie odzyskać z uwalonego afn'a a co w śmietnik.
Jak to mniej więcej miałoby wyglądać?
Passat B5 - swap AFN na AHU.
- NIE PRZERABIAĆ INSTALACJI
---- A to byly B5 bez klimy ?
- ZOSTAWIĆ SKRZYNIĘ W LEPSZEJ KONDYCJI
Dziękuje za odpowiedź, a co do treści:
-Oczywiście, że były B5 bez klimy.
-Czyli tak jak od początku myślałem, żeby zostawić instalacje pod turbinę od AFN
Dodatkowo czy po takiej zmianie będzie trzeba stroić ecu? Czy zostawiać tak jak jest w AFN'ie?
Wtryski da się sprawdzić bez zawożenia do serwisu? Być może w AHU leją, a w AFN'ie bedą w lepszym stanie chociaż pewności nie mam, gdyż spalanie jest trochę zawyżone, ale kopcić nie kopci...
Jeżeli zostawisz ECU, całą instalację, turbo, wtryski od afn to nie musisz nic korygować w programie.
Wtrysków w domowych warunkach nie da się sprawdzić. Jeżeli wszystko chodziło bez niepokojących objawów to ja bym ich nie sprawdzał.
Ten afn jest zajechany że chcesz go zmieniać?
AFN ma na liczniku ponad 450kkm, turbo zaciągnęło olej, został zduszony na piątce, ale turbina padła i pompa wtryskowa również.
