Problem z zawieszeniem.
Caniek
Post autor: Caniek » wt sty 10, 2017 21:53
Witam, ostatnio wracając moim golfem zauwazylem ze z tylu strasznie pracuje zawieszenie z prawej strony doslownie jak by nie bylo sprezyn na dziurach efekty mozna było porownac do orania pola ursusem.
Wysiadam z auta a prawa strona praktycznie wisi blotnik byl tak nisko ze prawie obcieral o opone.
Zajechalem na kanal - pierwsza mysl ze sprezyna pekla jednak to nie to.
Jak samochod przestoi noc to samo sie podnosi do poprzedniego stanu, jednak jak ponaciskam energicznie prawa strone to znowu opada, sprezyna i amortyzator całe, pytanie czy to sprężyna sie juz wyeksploatowała ?
Nie mam pojecia co to moze byc, a za 3 dni komczy mi sie przeglad, z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam.
Ps. Pacjent Golf 4 1.9 1998r
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 11, 2017 21:21
amortyzator się blokuje możliwe że od mrozu
seaman1982
Re: Problem z zawieszeniem.
Post autor: seaman1982 » pt sty 13, 2017 09:06
U mnie ostatnio na mrozach dosc mocno walilo zawieszenie. Teraz narazie jest cisza. Mam zalozone amorki sascha gazowe i tu pytanie czy jest mozliwe ze przy -20 one przymarzaja? Niby sie jezdzi OK, tylko stukaja.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 13, 2017 23:44
seaman1982 pisze:jest mozliwe ze przy -20 one przymarzaja?
nie wiem co tam się dzieje ale często hałasują przy większych mrozach bo jak zamarzną to jest sztywno jak byś na klockach zamiast amorach jechał
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » czw sty 19, 2017 00:19
Mi że dwa lata temu zamarzał. Jak kolega opisuje nisko siedział. Wymiana pomogła. Najlepsze jest to że test na stacji diagnostycznej mówił że amorek ok a nic nie pracował ;)
