Problem z ESP
Problem z ESP
Witam, posiadam golfa 4, 1.9tdi 101km ATD 4motion z 2003r i mam problem z ESP. Konkretnie chodzi o to że kontrolka ESP zapala mi się nieraz w czasie jazdy i ESP nie działa. Po kliknięciu przycisku ESP kontrolka także nie reaguje. Zdaża mi się to już coraz częściej, w trasie 100km potrafi zaświeci się 3 razy. Po podłączeniu pod vaga w rubryce ABS wyskakuje błąd 493 nieznany kod błędu uszkodzenie - błąd sporadyczny. Innych błędów nie ma. Czy wie ktoś co to może być?? Czy to czujnik g202 ? Chodź od tego czujnika błąd nie wyskakuje.
Problem z ESP
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Problem z ESP
A mogli byście powiedzieć mi gdzie znajdują się te czujniki i jak sprawdzić poprawność ich działania?
Problem z ESP
albo przykręcony po prawej stronie kolumny kierowniczej albo przy słupku A pasażera. Poprawność działania w blokach pomiarowych
Re: Problem z ESP
Dzięki za odpowiedź a mógł byś mi bardziej przybliżyć jak dokładnie sprawdzić te bloki pomiarowe. Był bym bardzo wdzięczny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z ESP
jakby była awaria pojedynczego czujnika to pewnie byłby odpowiedni błąd...np G202
Ten błąd dotyczy G419 a na to składają się trzy czujniki. Sprawdź kablotekę...
Bloki pomiarowe...po prostu przejrzyj bloki i zobacz czy wszystko gra - VCDS podaje wartości jakie powinny być
Re: Problem z ESP
Mam pytanie czy wszystkie te trzy czujniki (g200,g202,g251) znajdują się w jednym miejscu czy są gdzieś porozrzucane? I jeszcze jedno czy te czujniki mają jakieś oznaczenia żeby poznać który to który?? Patrzyłem pod kierownicą ale nie widzę tych czujników
