Żarówki P21W zamiast R5W
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, spalona została żarówka postojowa w tyle lampy R5W wymieniłem na P21W oczywiście obie w lewym i prawym reflektorze. Czy może tak być? Nawet lepiej świecą trzeba przyznać, tylko trochę ciasno miały wejść.
ale tam powinna być 10W
REFLEKTOR TYLNI
Przeciwmgielne - 12V 21W (obudowa BA15s)
Drogowe - 12V 10W (obudowa BA15s) - można śmiało montować LED
Kierunkowskazy - 12V 21W (obudowa BA15s)
Stop - 12V 21W (obudowa BA15s)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- beRRo
- Silnik: AKL
Wymienilem na te co siedzialy w stopie, kierunkach itp.
A na tym pisze inaczej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297694" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie mogą być...po to żarówki postojowe/pozycyjne są słabsze aby można je było odróżnić od świateł stopu czy przeciwmgielnego. Pomijam fakt, że mogą razić innych kierowców...
- Jaroslaw.b
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Żarówki P21W zamiast R5W
A jakie ma być?W całym samochodzie jest to samo.beRRo pisze:Ale chyba nie zbyt to jest uciążliwe dla tego panelu bo napięcie to samo.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Prąd jest inny...ale to czy szybciej padnie Ci włącznik świateł czy częściej będziesz musiał wymieniać bezpieczniki pewnie ludzi mało obchodzi...ale myślę że wszyscy spotykający Twoje auto w ruchu woleliby abyś miał wszystkie światła...i to takie które nie będą ich oślepiać.
- Jaroslaw.b
wcześniej założyłeś temat dotyczący czujnika, gdzie pytałeś czy jest sens naprawiać owy czujnik. teraz pytasz czy mogą zostać takie żarówki.. Widać gdzie masz bezpieczeństwo innych jak i swoje własne. Auto ma być w jak najlepszym stanie. zmiana żarówek mijania może oślepiać, dezorientować. czujnik stopu, który sam się naprawił po rozgrzaniu, może nagle przestać działać. Wtedy nie masz świateł stopu.
Zadaj sobie pytanie. Chciałbyś jechać za takim gościem? który tylnymi światłami mijania oślepia Cię kiedy jedziesz w nocy, a jak wyskoczy mu sarenka, albo zdecyduje sobie skręcić i przyhamuje. To Ty masz niespodziankę. Miło jechać za takim, prawda?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jak mu ktoś na drodze lampy gaśnicą potraktuje,to zrozumie.Qto pisze:.i to takie które nie będą ich oślepiać.
- Jaroslaw.b
LED nie mają homologacji. w razie stłuczki możesz trafić na kogoś dociekliwego i wtedy może pójść na Twoją winę.
Ew. Pan niebieski/diagnosta może się czepiać
tyle z "prawnej" strony.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przecież pisałeś, że jedna jest spalonabeRRo pisze:ok wymienię na te które były :-D
- beRRo
- Silnik: AKL
Ok Panowie właśnie widzę że słabo świeci ta led niż prawidłowa która ma lepszy rozblysk światła w kloszu. Kupie jutro dwie nowki. Temat closed
