wymiana licznika
wymiana licznika
czyli ten kabel to obsłuży od viakena? https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.html
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: wymiana licznika
Chyba chciałeś napisać z kkl-em ,a jak nie to ja to dopisujęQto pisze:ww program w wersji 1.19 działa po USB
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.milosz196 pisze:czyli ten kabel to obsłuży od viakena? https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.html
CIACH!milosz196 pisze:czy mógłbym prosić kogoś o ten program na milosz196@wp.pl
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Na tej też powinno dać radę.milosz196 pisze:dzieki tylko tu koledzy mówią że potrzebna jest wersja 1.19
wymiana licznika
eeprom licznika i immo odczytane. A nawiązując jeszcze do programu mam pytanie czy da się też vag eepromer 1.19 odczytać eeprom ECU? bo ja próbowałem i nie mogłem, wyskakiwał błąd
Niby jest opcja w programie ale mi nie udało się nigdy połączyć.milosz196 pisze:eeprom licznika i immo odczytane. A nawiązując jeszcze do programu mam pytanie czy da się też vag eepromer 1.19 odczytać eeprom ECU? bo ja próbowałem i nie mogłem, wyskakiwał błąd
wymiana licznika
na uruchomionym silniku też nic nie dało, próbowałem też vag eepromer 1.18 i nic. Czy może odłączenie akumulatora i reset coś da czy poprostu się nie da? Może jakiś inny program jeszcze ? commander zadziała na kablu KKL?
wymiana licznika
z tym wyżej fiasko. Obecnie, czy ktoś mógłby powiedzieć dokładnie jaki teraz licznik najlepiej szukać żeby pasował do mojego mk4 ? przypomne IMMO 2 ECU obsłuży CAN, nie mam mfa
wymiana licznika
witam przyłącze sie do wontku bo ciekawi mnie mam golfa 1.4 '01 edition z klima na korbe, i chcialbym full fis
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
