1.8 abs.Problem z odpalaniem na zimnym
nygdar
Post autor: nygdar » czw sty 26, 2017 23:25
Witajcie pacjent to mk3 1.8 abs
Objaw to brak ssania na zimnym silniku
Po odpaleniu chodzi tak jakby na trzech cylindrach i strasznie go telepie , po min. jak złapie trochę temp.działa normalnie na benzynie i lpg
Świece kable kopułka palec nowe , dziś wymieniłem czujnik temperatury i nic
Kilka dni temu odłączyłem aku na godz , po podłączeniu i odpaleniu było ok ,,niestety tylko jeden dzień objawy są te same ,,, dziś po wymianie czujnika temp.zrobiłem to samo czyli reset compa i wyczytałem na forum żeby odpalić bez dotykania gazu do osiągnięcia temperatury i załączenia wiatraka ,,niestety bez gazu nie było szans na odpalenie ,,,gdzieś obiło mi się o uszy że to może być wina braku zasilania jeża w dolocie , jak sprawdzić zasilanie jeża ? Może to nie to ? Szukałem na forum niestety nic na ten konkrety silnik nie znalazłem
Proszę o jakieś rady
mka 3
Post autor: mka 3 » sob sty 28, 2017 15:46
nygdar, a jak odpala na samym gazie? jaka masz instalacje gazowa? zrob tak, zresetuj ECU na noc jesli ostatni pomoglo to tez pomoże i jezdzij na bezynie kilka dni. jesli problem nie wroci to wina lezy po stronie lpg ktora rozjezdza sterownik czesty objaw .
nygdar
Post autor: nygdar » sob sty 28, 2017 16:52
Ok tak zrobię .
Nigdy nie odpalałem na gazie
Instalacja gazowa to landi renzo II generacji
Dzięki za podpowiedź
nygdar
Post autor: nygdar » ndz sty 29, 2017 23:39
Dziś wymontowane i wymyte wszystko aż do podstawy wtrysku ( przepustnica kryza od gazu krokowe silniczki oba benz.i lpg ) reset komputera i zrobiona adaptacja przepustnicy ( odpalony bez dotykania gazu aż do załączenia wiatraka ) i narazie jest ok.Obroty na ssaniu ok 1000-1100 ktòre za chwilę spadają do 850 czyli chyba się udało . Dodam że wszyskie podzespoły były bardzo zasyfione , wymyte benzyną ekstrakcyjną
A najlepsze z tego wszystkiego jest to że prawdopodobnie cyrki były spowodowane odpiętym jednym przewodem podciśnieniowym ( tym krótkim idącym od przepustnicy do hmmm :crazy: grzybka dolotu powietrza :hehe:
Ogólnie silnik śmiga ,,,narazie polatam na samej benzynie kilka dni jak radził kolega i potem zobaczymy na lpg
Dzięki za podpowiedź :okej:
nygdar
Post autor: nygdar » śr lut 01, 2017 19:11
Witam ponownie
za radą kolegi mka3 polatałem kilka dni na samej benzynie i było ok , dziś pierwsza jazda na lpg po odpaleniu na pb po osiągnieciu 30 stopni i przekroczeniu 2000 obrotów przełączył się na lpg i śmiga :okej:
Mam jeszcze jedno pytanie co do lpg
do tej pory przed resetem komputera na przełączniku benz. lpg , lampka zielona od lpg migała po przełączeniu na lpg też migała tylko wolniej ,,teraz na lpg lampka pali się cały czas bez migania
mam sie martwic czy nie ?
przełącznik mam podobny do tego
nygdar
Post autor: nygdar » wt lut 07, 2017 10:20
Witam ponownie ..
Jak narazie z silnikiem jest ok.i na pb i na lpg
Mam inne pytanie ..skrzynia biegów ..zaraz po odpaleniu i przez pierwsze kilometry biegi działają normalnie luźno ,po kilku kilometrach i złapaniu temperatury biegi zaczynają chodzić dużo ciężej ,,robią się jakby takie gumowe
może macie jakiś pomysł
3pm
Post autor: 3pm » wt lut 07, 2017 19:45
Jak rozumiem, świece i akumulator sprawdzałeś i raczej nie są to winowajcy?
nygdar
Post autor: nygdar » wt lut 07, 2017 20:37
Dzięki za zainteresowanie ,ale jak pisałem na początku i w ostatnim poście wszystko powymieniane i jest ok przyczyną był raczej jeden z przewodów podciśnieniowych ,,,teraz pytałem o skrzynie biegów ;-)
Wróć do „Mechanika”
