Wymiana cewki zapłonowej.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 29, 2017 12:05
Zregeneruj parownik - nie zaszkodzi a będzie pewność. Lub znajdź bardziej ogarniętego gazownika...
milan240
Post autor: milan240 » ndz lut 12, 2017 23:21
dzis po trasie ponad 200km wszystko bylo ok po przeriwe okolo godziny i po przejechaniu kilku kilometrów znów zaczął szarpać i na biegu jałowym nierówno pracować tylko na LPG po podłaczeniu do komputera VAG OBDII wyskocczył bład 00561:Mixture Adaption po skasowaniu obroty wróciły do normy i przestał szarpac .
co moze powodowac ze pojawia sie ten bład rzadko ale czasem wskakuje i pojawia sie te szarpnie ktore wystepuje tylko na lpg /
milan240
Post autor: milan240 » wt lut 14, 2017 15:53
Do wymiany sonda lambda pierwsza przed katalizatorem. I po temacie .
marcin7x5
Re: Wymiana cewki zapłonowej.
Post autor: marcin7x5 » wt lut 14, 2017 19:54
milan240 pisze:Do wymiany sonda lambda pierwsza przed katalizatorem. I po temacie .
To dlaczego tylko na lpg tak się dzieje?
