Golf mk2 - problem z piszczeniem silnika
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » wt sty 31, 2017 16:28
Cześć,
Niestety coś dopadło mojego golfa. Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika występuje takie rzęzienie, piszczenie silnika przez co nie mogę nim się poruszać na co dzień. Chciałbym się pozbyć problemu jak najszybciej. Golf mk2 benzyna 2.0 2e 115km. Macie jakieś pomysły ? Filmik z problemem nagrany przeze mnie.
https://www.youtube.com/watch?v=1jf85qt ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
VW GOLF MK2 2.0 2E
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt sty 31, 2017 22:49
Ooo kurde :goof:
Jak zdejmiesz pasek klinowy to jest jakaś różnica?
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » śr lut 01, 2017 02:19
Może to sprawdzę, ale jak się za to zabrać dokładnie ? Czekam również na inne przypuszczenia :)
VW GOLF MK2 2.0 2E
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr lut 01, 2017 21:35
Na moje ucho, bendyx ci nie odbija po uruchomieniu...
Jak odpalisz, to sprawdź przekręcając na ułamek sekundy kluczyk na rozruch. Powinien zgrzytać. Jeśli nie to masz przyczynę.
Obawiam się że bez demontażu rozjusznika się nie obędzie... Chyba że problem jest w stacyjce...
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » czw lut 02, 2017 18:46
PAPAYOS, może to być przyczyną, ponieważ kilka razu próbowałem go odpalić na pycha z górki i bez używania rozrusznika nie było żadnych zgrzytów :)
Takie elementy chyba lepiej wymieniać niż naprawiać. Czy rozrusznik z 1.6 PN pasuje do tego 2.0 2E ?
Drugi problem związany z tym to, że od tego czasu jak tak zgrzytał to zauważyłem pod maską liczne opiłki czy to jest spowodowane przez blokowanie się tego bendixa ? Auto teraz na zimnym ma wahające się obroty czasem gaśnie na ciepłym trochę lepiej.
VW GOLF MK2 2.0 2E
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw lut 02, 2017 20:43
OKmaniac pisze:Czy rozrusznik z 1.6 PN pasuje do tego 2.0 2E ?
Nie wiem.
Kup taki jak trzeba. Z doświadczenia wiem, że nie ma co kombinować.
