Przekręcona kierownica.
grzegorzpluta
Post autor: grzegorzpluta » śr lis 02, 2016 13:18
Witam, mam dziwny problem. Kierownica w moim golfie jest przekręcona w prawo, kiedy stoi zaparkowany z kołami na wprost kierownica jest prosto ale podczas jazdy jest przekręcona o jakieś 15-20 stopni w prawo. Auta nie ściąga na żadną stronę, nie ma luzów na kole kierownicy. Co może być tego powodem. Dodatkowo VAG wskazuje mi taki błąd:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Jak to wyregulować jeżeli na postoju wszystko jest ok?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lis 02, 2016 17:59
ratuje cie ino ustawienie zbieżności
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 05, 2016 21:17
Zbieżność może być ok ale trzeba wyregulować oba drążki kierownicze tzn jedną końcówkę wykręcić a drugą o tyle samo wkręcić.
pinstonvw
Re: Przekręcona kierownica.
Post autor: pinstonvw » wt lis 08, 2016 22:11
marcin7x5 pisze:Zbieżność może być ok ale trzeba wyregulować oba drążki kierownicze tzn jedną końcówkę wykręcić a drugą o tyle samo wkręcić.
czyli ustawienie zbieżności. Zbieżność na oko jednym się udaje, a drugim niestety nie. Jedź zapłać i zrób to porządnie, a kierownica się wyprostuje.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lis 09, 2016 12:59
:bajer:
marcin7x5 pisze:tzn jedną końcówkę wykręcić a drugą o tyle samo wkręcić
jak ja nie lubię takiego druciarstwa, facet na ustawieniu zbieżności blokuje kierownicę a potem ustawia a nie baw się w taki sposób ze będziesz kręcił i auto będzie mieć 4 ślady na drodze
tylu idiotów
Brytol
Post autor: Brytol » śr lut 01, 2017 21:25
@grzegorzpluta
Jak się temat zakończył?
Mam podobny problem i w moim przypadku ustawienie zbieżności nie rozwiązało problemu.
Jeżeli chodzi o G85 to w moim przypadku problemem były Ustawienia Bazowe (Basic Settings) które sterownik utracił na skutek dłuższego postoju z rozładowanym akumulatorem. Zaprogramowałem na nowo Basic Settings ale już na "krzywej kierownicy"
Napisz czy u Ciebie zbieżność pomogła?
