Dobór pilota do modułu komfortu
Noxi
Post autor: Noxi » ndz gru 08, 2013 10:06
http://allegro.pl/show_item.php?item=3688428121" onclick="window.open(this.href);return false;
Może się sprzeda:)
Chwilowo nie chciał;p
dawidszew
Post autor: dawidszew » wt sie 30, 2016 21:42
Czy moduł komfortu o numerze 8Z0 959 433 AH ma obsługę centralnego pilotem? Auto to Audi A2 2004r, z autem jest tylko kluczyk bez pilota - taki zwykły. Jeśli ma obsługę to jaki pilot będzie z nim współpracował?
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 19:01
Witam koledzy jestem tu nowy potrzebuje o pomoc w dopasowaniu pilota do modułu num. 3B0 959 799A auto to Passat b5 1997r z góry dziękuję
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lut 02, 2017 20:12
wojtekk16, modul na jedną wtyczke nie obsluguje pilotòw(albo kupic dokladana centralke albo wymienic na modul co obsluguje fale radiowe i dorobic wtyczke
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 20:39
Fac z wymianą modułu pewnie jest dużo roboty :rozpacz:
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 21:14
Aligator30, kolego a sprawdzałeś to czymś ze nie ma takiej możliwości
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 21:32
riccardoa, witam kolego mam do ciebie pytanie czy dasz rade po numerze z modułu komfortu sprawdzić jaki pilot dobrać pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 02, 2017 22:06
wojtekk16, nie pisz posta pod postem...jak zadajesz pytanie jak w ostatnim poście, to pytaj konkretnie - czyli podaj od razu numer komfortu.
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 22:29
3B0959799A
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » czw lut 02, 2017 22:30
SORKI DOPIERO OGARNIAM TO :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 02, 2017 22:34
albo ja mam problemy ze wzrokiem...albo już dostałeś odpowiedź na to pytanie :chytry:
Jeszcze raz napiszesz coś CAPSLOCKIEM albo post pod postem i będzie to Twój ostatni wpis na forum - zapoznaj się z regulaminem i z netykietą.
wojtekk16
Post autor: wojtekk16 » pt lut 03, 2017 09:58
Przepraszam
Potul
Post autor: Potul » wt cze 27, 2017 17:09
Odkopuję temat ponieważ wujek google i opcja szukaj na forum nie rozwiała wszystkich moich wątpliwości. Golf 4 Variant z 2002r mam taką mozajkę
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
oryginalny moduł komfortu z tego co się dowiedziałem jest jak najbardziej sprawny. Zamek centralny działał itd. Auto w dziwnej wersji wyposażenia ponieważ posiada 8 poduszek, ESP, grzane fotele, ale np komputera pokładowego i klimatronika już nie. Kluczyk od niemca był chińskim scyzorykiem z przełożoną oryginalną elektroniką, która padła całkiem i została wyrzucona :shock: . Tanim rozwiązaniem został wpięty sterownik noxon T1 gdzie po roku stan jest taki, że jeden pilot został zgubiony, a drugi przestał działać całkiem i nie opłaca się tego dłubać według znajomego elektronika.
Jak widać moduł komfortu nie ma żadnych literek za numerem. Ostatnia fotka pochodzi z VAGa z allegro którego użyczył mi kolega i nie wiem o co chodzi z tymi numerami. Mam do niego jeden jedyny kluczyk który jest już mocno zużyty i tylko kwestia czasu aż zgubię grot a wtedy kaplica i zero kluczy. Orzeł z elektryki nie jestem, ale raczej dam radę sam wypieprzyć tego noxona i przywrócić stan "fabryczny".
Pytanie, z którym do Was przychodzę to jakie klucze i gdzie kupić? Chce mieć minimum dwa nowe kluczyki scyzoryki, które trochę pożyją i będą obsługiwały centralny itd. I przy okazji czy orientujecie się Waszmoście czy w tym modelu można odblokować bajery typu domykanie szyb lub otwieranie klapy bagażnika?
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość dla świeżaka.
Pozdrawiam wszystkich
Potul
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 27, 2017 17:30
Potul pisze:czy w tym modelu można odblokować bajery typu domykanie szyb lub otwieranie klapy bagażnika?
Chodzi o obsługę tych opcji z pilota czy co? Z pilota nie bo moduł go nie obsługuje...wywalasz obecny komfort, wrzucasz o takim samym oznaczeniu + literka B na końcu...do tego kupujesz dwa używane scyzoryki w których wymieniasz grot i pastylki immo. Dokładane centralki wywalasz...do nowego komfortu dorabiasz druga wtyczkę (opisy na forum sa) i pozostanie już tylko ogarnięcie komfortu vagiem, przypisanie pilotów i kodowanie kluczyka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
