[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 03, 2017 08:39
kondzik998 pisze:I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
Port masz dobry ustawiony?
milosz196
Post autor: milosz196 » pt lut 03, 2017 10:40
U mnie podobna sytuacja porty ustawione streowniki zainstalowane i vag can commander sie nie łączy wcale za chiny, na starcie juz connect default not connect. Win 7 32 bit może to jest problem
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 03, 2017 12:27
milosz196 pisze:Win 7 32 bit może to jest problem
Nie sądzę.Po południu sprawdzę u siebie,mam właśnie ten system.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » pt lut 03, 2017 13:33
Ja to robiłem na Win8, za nie długo będę próbować na XP i zobaczymy jak pójdzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 03, 2017 13:44
Win7 64bit też bez problem gada...moim zdaniem o ustawienia chodzi
kondzik998
Post autor: kondzik998 » pt lut 03, 2017 16:25
Porty na nowo musiałem ustawić bo VAG COM na port 3 odpalałem, a tu są tylko 2 :) Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 03, 2017 23:18
kondzik998 pisze:Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
Jaki numer licznika?
kondzik998
Post autor: kondzik998 » sob lut 04, 2017 13:07
riccardoa, to jest mój nr licznika 1J5920826CX. Z tego co pamiętam jest on IMMO3. Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 04, 2017 14:48
kondzik998 pisze:przywitanie mi się nie pokazuje.
Występuje tylko w full fis,więc u ciebie nie ma szans.
kondzik998 pisze:Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
kombinacje z podświetleniem tarcz i wskazówek i jeśli posiadasz tempomat,to zmiana działania kontrolki tempomatu.
Baran_R
Post autor: Baran_R » śr mar 15, 2017 03:45
Witam!
Mam w Golfinie org. licznik 1J0920805G KOMBI+WEGFAHRS BOO V12. Nie posiadam manetki MFA. Interesował by mnie licznik z 1/2 fis IMMO 2.
Macie może jakieś wypróbowane numery liczników które podejdą?
No i co jeszcze oprócz manetki i licznika musiałbym zmienić?
Dzięki za pomoc.
Baran_R
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: riccardoa » śr mar 15, 2017 08:13
Baran_R pisze:Witam!
Dzięki za pomoc.
Tu masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%BC+mfa" onclick="window.open(this.href);return false; .
golf4trend
Post autor: golf4trend » wt mar 28, 2017 18:48
Witam. czy programem vag com 409 albo vcds lite zrobie takie rzecz jaky odczyt eeprom tzn. chodzi o pogrzebanie w 1/2 FIS? Dopiero zaczynam i na razie udało mi się odczytać błędy w ESP.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » śr mar 29, 2017 08:23
golf4trend, nie zrobisz tego tymi programami z tego co kojarzę. Służy do tego np eeprom programmer 1.19. Poczytaj sobie trochę od 1str.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr mar 29, 2017 15:17
golf4trend pisze:Witam. czy programem vag com 409 albo vcds lite zrobie takie rzecz jaky odczyt eeprom tzn. chodzi o pogrzebanie w 1/2 FIS?
Nie.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
