[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Witam. Posiadam kabel Obd2 KKL USB przez który łącze z vag com . Pobrałem program eeprom programmer 1.19
I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Port masz dobry ustawiony?kondzik998 pisze:I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
U mnie podobna sytuacja porty ustawione streowniki zainstalowane i vag can commander sie nie łączy wcale za chiny, na starcie juz connect default not connect. Win 7 32 bit może to jest problem
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie sądzę.Po południu sprawdzę u siebie,mam właśnie ten system.milosz196 pisze:Win 7 32 bit może to jest problem
Ja to robiłem na Win8, za nie długo będę próbować na XP i zobaczymy jak pójdzie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Win7 64bit też bez problem gada...moim zdaniem o ustawienia chodzi
Porty na nowo musiałem ustawić bo VAG COM na port 3 odpalałem, a tu są tylko 2
Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jaki numer licznika?kondzik998 pisze:Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
riccardoa, to jest mój nr licznika 1J5920826CX. Z tego co pamiętam jest on IMMO3. Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Występuje tylko w full fis,więc u ciebie nie ma szans.kondzik998 pisze:przywitanie mi się nie pokazuje.
kombinacje z podświetleniem tarcz i wskazówek i jeśli posiadasz tempomat,to zmiana działania kontrolki tempomatu.kondzik998 pisze:Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
Witam!
Mam w Golfinie org. licznik 1J0920805G KOMBI+WEGFAHRS BOO V12. Nie posiadam manetki MFA. Interesował by mnie licznik z 1/2 fis IMMO 2.
Macie może jakieś wypróbowane numery liczników które podejdą?
No i co jeszcze oprócz manetki i licznika musiałbym zmienić?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Baran_R
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Tu masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%BC+mfa" onclick="window.open(this.href);return false; .Baran_R pisze:Witam!
Dzięki za pomoc.
Witam. czy programem vag com 409 albo vcds lite zrobie takie rzecz jaky odczyt eeprom tzn. chodzi o pogrzebanie w 1/2 FIS? Dopiero zaczynam i na razie udało mi się odczytać błędy w ESP.
golf4trend, nie zrobisz tego tymi programami z tego co kojarzę. Służy do tego np eeprom programmer 1.19. Poczytaj sobie trochę od 1str.
