Dziwny Dźwięk Turbiny
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lut 03, 2017 16:12
Dzisiaj zalałem turbinę pianą aktywną (sztanga się trochę przycinała),robiłem to już kilka razy,ale pojawił się dziwny dźwięk
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ly_yMdfLA7E[/youtube]
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » pt lut 03, 2017 18:15
Popraw film, bo jest prywatny. Nikt nie może tego obejrzeć. Może "ten specyfik" zatarł turbo?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lut 03, 2017 18:56
Zero_Gravity, Teraz chyba powinno być Ok
darwaz
Post autor: darwaz » pt lut 03, 2017 19:26
hehehe, piszczy jak zarzynana świnia :) Ale jak to zalałeś turbinę piana aktywną? Że bez wyjmowania? czy jak?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lut 03, 2017 19:35
darwaz, Mi do śmiechu nie jest :(
To robiłem https://www.youtube.com/watch?v=PbUAfzi5BdM" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrazek Uploaded with fotem.pl
darwaz
Re: Dziwny Dźwięk Turbiny
Post autor: darwaz » pt lut 03, 2017 19:45
Maciek2561 pisze:darwaz, Mi do śmiechu nie jest :(
Hahhaa no takiego patentu to jeszcze nie widziałem. Wszystkie środki powierzchniowo czynne są bardzo mocno penetrujące, jak sobie wlałeś to ustrojstwo do turbiny i przeciekło Ci do łożyska ślizgowego to pewnie je zatarłeś. dodatkowo nie wiem jak to się zachowuje w kontakcie z mosiądzem, alu bardzo szybko utlenia.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lut 03, 2017 19:48
darwaz,
Patent nie jest nowy wiele osób tak robi
Słuchaj ja to robiłem już chyba 5 raz tylko teraz trochę dłużej potrzymałem bez odpalenia,faktycznie może przeszło na łożysko ślizgowe,tylko czy wtedy nie było by braku mocy ?? u mnie tego nie czuje tylko ten potworny gwizd
darwaz
Post autor: darwaz » pt lut 03, 2017 19:57
Nie wiem. Rozbierz to się dowiesz :) . Może coś się oderwało jakiś gruz nagaru i blokuje przepływ spalin i sobie tak świszczy.
Maszan
Post autor: Maszan » sob lut 04, 2017 11:35
Tez tak robie tyle, ze na koniec przelewam srodkiem do czyszczenia EGR .Moze przelej go nafta zeby troche przesmarowalo muszle i zobacz czy pomoze.Generalnie nie trzymam tej piany dlugo.Albo jakis kawal sie oderwal i trze albo przy tym odrzutniku oleju ma sucho.Pieron wie, ja bym zalal nafta i zobaczyl co sie dzieje.Teraz sobie przy montazu katalizatora zrobilem otwor rewizyjny na tym kolanie naprzeciwko wirnika zeby mozna bylo prosto, szybko i nieinwazyjnie zalac geometrie i profilaktycznie czyscic.A na uszczelce przewodu EGR szczelne?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob lut 04, 2017 12:47
Sprawa wyjaśniona,coś mnie rano ruszyło że odkręcić przeczyścić styki i ponownie zakręcić blaszkę zaślepiającą powrót spalin do kolektora blaszkę przy turbinie od niej taki świst był :D Ale Turbinę i tak kupiłem,bo ta jest syfem zawalona
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob lut 04, 2017 12:50
Już u mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
